Paulo645 Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Hola amigos tengo un megane authentique 2006 y comence a sentir olor feo (parece a pies sucios ja) que sale por las rejillas de ventilacion parece que viniera del motor, me pueden ayudar como lo soluciono. Muchas gracias! Citar
Paulo645 Publicado 14 de Marzo del 2014 Autor Publicado 14 de Marzo del 2014 Hola amigos tengo un megane authentique 2006 y comence a sentir olor feo (parece a pies sucios ja) que sale por las rejillas de ventilacion parece que viniera del motor, me pueden ayudar como lo soluciono. Muchas gracias! Citar
Ric Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: Olor desagradable dentro del habitaculo Hola Paulo, usá el buscador en esta misma sección, ya q hay montón de data al respecto. Pero básicamente, con cambiar el filtro de habitáculo (si lo tiene) y echarle Lysoform cada tanto debería solucionar el problema. Salu2. Citar
Paulo645 Publicado 14 de Marzo del 2014 Autor Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: Olor desagradable dentro del habitaculo gracias amigo por tus consejos y seguire buscando Citar
matias221198 Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Olor desagradable dentro del habitaculo Hola Paulo...supongo que el olor que sentis es como a humedad o pis de gato no...? Algo parecido...? Bue, te comento que eso es suciedad, tenes que hacer una buena limpieza en los ductos del aire y cambiar filtros si lo tuviese. Tambien tendrias que limpiar lo que seria condensador ( radiador ) y el evaporador ( radiador interno en habitaculo ) De ultima la solucion seria cambiar todo el gas refrigerante del circuito. Comenta resultados. Un abrazo Citar
Charly7dln Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Olor desagradable dentro del habitaculo Hola Paulo...supongo que el olor que sentis es como a humedad o pis de gato no...? Algo parecido...? Bue, te comento que eso es suciedad, tenes que hacer una buena limpieza en los ductos del aire y cambiar filtros si lo tuviese. Tambien tendrias que limpiar lo que seria condensador ( radiador ) y el evaporador ( radiador interno en habitaculo ) De ultima la solucion seria cambiar todo el gas refrigerante del circuito. Comenta resultados. Un abrazo Matias, si te referis al gas del aire acondicionado, nada tiene que ver con el mal olor! Citar
danielsempai Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Olor desagradable dentro del habitaculo filtro de habitaculo cambio y limpieza a full, se forman hongos que dan esa olor; una forma de prevenir que se forme es; un rato antes de detenerse (cuando venis usando el aire) es cortar el aire acondicionado y siga soplando el aire de afuera asi va secando el agua que resulta de la condensacion, ni notas el corte de aire porque sigue sacando el frio del equipo y de paso te lo va secando; este metodo se lo lei a lgun usuario del club y me dio resultado. Citar
matias221198 Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: Olor desagradable dentro del habitaculo Matias, si te referis al gas del aire acondicionado, nada tiene que ver con el mal olor! Me exprese mal Charly, lo que quise decir que es que si hay una infima perdida, el refrigerante suele causar mal olor por los componentes que tiene. Que de ultima controlar eso. 1 Citar
