Hola, tengo una Scenic 2.0 8v modelo 2000. La lleve al mecanico por que una valvula de escape no funcionaba bien y me llamo a los 2 dias para decirme que no arranca. Desconecto la bateria y ahora me dice que la ECU no le toma al codigo, busco el codigo de un agente ofician mediante el chasis, para configurar la llave y no funcion.
Alguna idea.
Gracias
Alguna idea.
Gracias
Re: Ecu
Hola, tengo una Scenic 2.0 8v modelo 2000.........................................Gracias
gacorrea27 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Vas a tener que recurrir a un cerrajero del automovil que trabaje con llaves codificadas, se salto de fase el antiarranque.
Re: Ecu
Cokmo dice walter es realidad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lo sufri hace 30 dias !!!!
Re: Ecu [cambio de fase?]
Hace varios años, Pepe Rombo me explicó q ni Renault sabe por que se pasa de una fase a la otra. Se puede volver a pasar a la fase 1, pero igual corrés el riesgo q vuelva pasar a la fase 2. Si ya está en la fase 2, se pueden hacer nuevas llaves (con el costo q esto implica) y dejarlo así, porque no se pasa solo de la 2 a la 1.Pero repito, esto fue hace unos años y no sé si hoy en día se puede hacer mas fácil o si es mas barato. Otra alternativa, aunque la menos recomendable, es anular todo el sistema, usarlo con una llave común y ponerle una buena alarma.
ric, te comento q en mi caso se usan las mismas llaves, si, funcionan como una llave comun, pero son las mismas. el cierre centralizado trabaja con el boton de la llave
Hola Mariano, tal vez no me expresé bien: si el sistema se pasa por si solo a la fase 2 y uno decide hacerlo volver a la fase 1, si, se usan las mismas llaves. Pero si se decide dejarlo en la fase 2, hay q hacer nuevas llaves. Por eso y en caso de no tener una buena cerrajería especializada en el tema, algunos optaron por anular todo y poner una alarma, en cuyo caso también se seguiría usando la llave original.
Por lo menos, eso fue lo q me explicaron en aquel entonces. Espero haberlo entendido bien! :oh:
esta bien ric, yo entendi q quisiste decir q sacando el anti arranque le daban una llave nueva pero sin boton ni nada XD
