hola ,mucachos del cma,tengo un problema, nose como sacar el codigo de mi llave tengo los pasos a seguir en una respuesta de guerrerito. en un caso paresido al mio abri la llave y encontre estas letras y numero..SLUA3. si alguien sabe como ayudarme desde ya muchas gracias:bien:
Re: se me bloqueo el megane rt 1999 f3r 8v
Tu código es 4778.
gracias. walter ,ya lo pude arrancar con el codigo lo que no me toma es la llave .presione las tres veses apuntando al lado del retrovisor y nada despues de 10 minutos se vuelve a bloquear.lo llevo a la consesionaria renault de lanus y me dijeron que ellos no solucionan mas este tema.tendre que anular todo y poner una alarma comun?
Verifica la pila y si emite cuando lo accionas, para confirma la emisión, con la cámara del celular podes verlo.
si funciona bien en el celu me marca la luz violeta del costado y la otra luz roja se ve cuando la accionas.
Fijate en este mensaje, es probable que te falte un paso, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1672-programacion-de-llave-con-infrarrojo-fase-i-6.html#post98541, de lo contrario vas a tener que recurrir a un especialista, en ofrecidos beta, esta la direccion de "guerrerito".
