Hola. tengo un problema con mi megane.
Resulta que hace un mes, yo circulaba con mi auto, cuando empezó a llover, no tuve ningún problema con el carro durante la lluvia, así que llegue a mi casa y lo estacioné, al día siguiente al encenderlo, la marcha giraba pero nunca encendió, en el taller me dijeron que el modulo o habitáculo de carrocería estaba mojado, lo repararon, ,e cobraron 3000 pesos mexicanos (250 dólares). después el carro funcionaba sin problemas, hasta que ´llovió.
Días después se repitió la misma situación, lluvia y al siguiente día el carro ya no daba marcha, al presionar el botón "start" no sucedía nada hasta la pantalla de la computadora se fundió.
mi pregunta es ¿alguien sabe porque pasa esto, a alguien le ha pasado? como evitar que se moje el sistema eléctrico? aclaro que el carro tiene todas sus tolvas o tapas del motor puestas y no circulé con él sobre 30 cm de agua ni por un rio, solo estaba lloviendo y uno que otro charco. en el taller me dijeron que no me darían garantía porque el modulo del habitáculo estaba todo mojado, así que pague otra cifra similar y el carro ya arranca, pero la pantalla del tablero no prende (no aparece ningún mensaje).
me podrían ayudar.
me podrían ayudar.
Re: lluvias igual a problema electrico
ya revisé los drenajes y están bien, ya le retiré la basura, solo tenia unas hojas de árbol, el carro ya funciona o funcionaba bien, hoy al sacarlo por la tarde lo arranqué y encendió sin ningún problema, pero después de 15 segundos se apago solo, y ya no encendió. el carro tiene nafta (gasolina) y todo en esta aparentemente correcto, el proble es q doy marcha y el motor o burro de arranque gira bien pero nunca enciende, algún consejo? que debo revisar? xq si lo llevo a la casa d e Renault me va a salir mucho precio.
agradecería consejos.
Que raro lo que contas... Estando todo correcto hablo de tapas y piezas originales no entiendo como se mojó el sistema eléctrico.
Ahora que te acusan en garantía para no cubrirte la reparación? Hiciste alguna modificación!?? Si el auto esta original y esta dentro del periodo de garantía deberían cubrirtelo sin chistar.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola Jesus, te consulto, el módulo que te dicen haber reparado en el taller está ubicado en el motor o dentro del habitáculo del auto?, en el motor hay una caja con fusibles y relés que si tiene la tapa o alguna parte rota podría mojarse, pero la que va dentro del habitáculo está mucho más protegida, veo muy difícil que se pueda mojar.
Si ahora no está arrancando prueba de revisar los fusibles en el motor, puede que esté fundido alguno relacionado con la inyección, la bomba de nafta o algo así, revisa también si todos los conectores de los sensores en el motor están bien conectados, si hay alguno flojo o suelto.
Si la causa del problema es la lluvia puedes simular tirando agua con una manguera sobre el parabrisas del auto por algunos minutos, luego levanta el capot y revisa en el motor alguna posible filtración para detectar si entra agua y si moja algo de la parte eléctrica, tal vez hay algún cable pelado o conector defectuoso que origina algún corto.
Avisa si descubres algo.
re: es la cajita de fusibles reles (fusiblera) que esta al lado de la batería tenia una parte como flameada y me dijeron q fue x agua.
Re: la casa ya no me da garantía x mi kilometraje, asi q tengo q pagar, ese no es el problema, el problema es que si lo reparan correctamente lo llevaría, pero no es asi solo cobran y al mes tienes q regresar en grua.
les comento, mi megane ya no tiene garantía de la casa Renault, y en mexico llevarlo a la casa Renault fallas es muy difícil, ya que cobran mucho y a veces son fallas sencillas y te roban. en este país es difícil encontrar un mecanico especialista de Renault yo lo llevo a uno q fue el q me dijo que la falla era el modulo de la carrocería (caja de fusibles y reles q esta a un lado de batería), se reparó pero tengo mis dudas en que haya sido eso, creo q me timó.
el punto es q el carro funcionaba al 100, hasta que se le fundió un fusible de la batería (la cajita roja) lo cambie y todo bien, el único fallo fue q los limpiaparabrisas dejaron de funcionar un miércoles y el jueves ocurrió lo que les comente "el carro se apago y no arranca".
revisaré lo que me recomiendan y si no arranca lo mandaré a scanner
hola de nuevo, mi auto tiene 170 mil km, creen q el sistema eléctrico ya caducó a lo mejor por eso esta fallando????
mmm ya revisé todos losfusibles correspondientes a la injection y bonba de nafta, ya le puse gasolina, pero que sensores debo revisar en q parte del motor están???? podrían ayudarme
Hola Jesús, me resulta raro que un fusible de la batería se funda, por lo general son fusibles de muchos amperes y para fundirlo se tiene que producir un consumo muy elevado de corriente, como un corto circuito por ejemplo, dices que se cambió ese fusible y luego el limpiaparabrisa dejó de funcionar, tal vez el motor eléctrico del limpiaparabrisa se trabó o se puso en corto, y eso sea la causa del fusible quemado.
Los kilómetros del auto no deberían incidir sobre el sistema eléctrico, no te preocupes por eso.
Sensores hay muchos, algunos son más importantes que otros para el arranque, te recomiendo que te fijes en todos los conectores que están a la vista, a ver si están bien conectados y que tengan los cables en buen estado.
Otra posibilidad de que no esté arrancando ahora es la batería, tendrías que comprobar que esté bien cargada y que tenga la tensión correcta, si tienes un multimetro o tester puedes medir la tensión en los bornes de la batería, debe ser como mínimo de 12 o 12,5 volts.
Mucho más no se puede ver, si no aparece nada raro no queda otra que conectar un scaner.
Mas allá de eso debes tratar de localizar la filtración de agua para repararla y evitar que vuelva a fallar, siempre y cuando esa sea la verdadera causa del problema.
Avisa como progresa el tema.
Saludos y suerte.
  • 3 semanas más tarde...
ola, me animé a reviar la caja de fusibles q esta al lado de la batería, me dí cuenta que en la casa de Renault puentearon un cable a la placa verde, el puenteo esta bien, toda la caja parece estar en buenas condiciones, nada quemado ni nada, pero al revisar los fusibles de esta cajita, casi todos estab como quemados de las patitas, pero los fusibles no están fundidos. es eso normal?? los tendré q lijar o cambiarlos?? ya lo voy a scannear. le aviso la falla
Como estas jesus!
Como que hay puenteado un cable y encima lo hicieron en la concesionaria??
Esas cosas no van, alguna falla hay / hubo y lo solucionaron haciendo esa ese puente... impresentables.
Tenes algun electricista/mecánico confiable que revise eso???
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
