arielcas Publicado 16 de Marzo del 2014 Publicado 16 de Marzo del 2014 (editado) El tema es el siguiente tengo un megane rxe 2.0 con gnc el auto a gnc anda 10 puntos, a nafta no le cambie la bomba completa con tacho filtro de nafta y se le pusieron los inyectores los 4 nuevos,me fui a dar una vuelta y no tiene fuerza a nafta es kmo si anduviera en 3 cilindros ya llevo gastado un monton de plata y el problema aun me sigue les agradezco si pudieran ayudarme xq uno me dice una cosa y otro otra pero el auto sigue sin andar desde ya muchas gracias Editado 16 de Marzo del 2014 por walter58 Tema desdoblado Citar
arielcas Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Publicado 16 de Marzo del 2014 (editado) El tema es el siguiente tengo un megane rxe 2.0 con gnc el auto a gnc anda 10 puntos, a nafta no le cambie la bomba completa con tacho filtro de nafta y se le pusieron los inyectores los 4 nuevos,me fui a dar una vuelta y no tiene fuerza a nafta es kmo si anduviera en 3 cilindros ya llevo gastado un monton de plata y el problema aun me sigue les agradezco si pudieran ayudarme xq uno me dice una cosa y otro otra pero el auto sigue sin andar desde ya muchas gracias Editado 16 de Marzo del 2014 por walter58 Tema desdoblado Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2014 Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane Lo primero que tenes que controlar, es cual es el inyector que no funciona, una ves localizado, verificas, si en la instalación original, llega positivo y pulso desde la UCE, si llega, revisar si el emulador de inyectores, deja llegar el pulso al inyector. Esas dos pruebas nos ayudarían en el diagnostico. Citar
arielcas Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Publicado 16 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane gracias voy haber lo que me dijistes luego te cuento gracias:gracias: Citar
arielcas Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 (editado) Re: no tiene fuerza a nafta mi megane hola lo lleve que me lo conecten te paso la informacion que me dieron dice que tengo que cambiar la computadora xq esta quemda me quiero morir. pongo la informacion que me dieron 1 inyector 1 y/o 4 ( circuito cubierto ) ( intermitente ) 2 inyector 1 y/o 4 ( cortocircuito ) (intermitente) 3 valvula ventilacion canister ( circuito abierto) ( actual ) 4 valvula ventilacoin canister ( en corto circuito ) ( intermitente) 5 regulador de relanti ( actual ) 6unidad de mando defectuosa ( actual ) estos son los datos que me dio el del scaneo Editado 17 de Marzo del 2014 por walter58 Pegar informe escaner Citar
walter58 Publicado 17 de Marzo del 2014 Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane Tenes idea, si luego de este diagnostico, borro memoria de las fallas, y tomo lectura nuevamente de las fallas, muchas de ellas pueden ser originadas, por desconectar fichas con el motor en marcha De todos modos, te cuento que hay gente que se dedica a reparar ECU, con ese problema. La válvula canister, no hay problemas, no es grave. Y la válvula de ralenti, hay que medirla afuera, para saber el estado. No te mueras todavía. Citar
arielcas Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane si borro fallas y midio no se que xq estaba adentro del auto yo que le di arranque y tambien me cambio el paso a paso para probar y le conecto los inyectores directo para q ande a nafta solo y nada es mas anda a gas y me dijo q imposible q asi puesto ande a gas. Citar
arielcas Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane sabes lo que mas me indigna de todo esto que no me dijieran que no andaba la ecu,y eso que quien me lo vendio es gente conocida ahora despues voy hablar :evil: Citar
arielcas Publicado 18 de Marzo del 2014 Autor Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane gracias x responderme y sacarme de todas las dudas walter,te agradesco Citar
arielcas Publicado 18 de Marzo del 2014 Autor Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane alguien sabe como conectar los faros axuliares de megane probe y no le viene corriente y los fusibles estan todo bien, por eso queria hacer la instalacion x afuera Citar
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2014 Publicado 18 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane Antes de intentar comprar un UCE nueva, (te va a querer morir con el precio) intenta de buscar gente idónea, que la repare. Citar
arielcas Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 me falla a nafta mi megane hola que tal,estuve veriguando estos dias xq no anda a nafta lo lleve a que me colocaran los cables y me dijieron q era la ecu, que a dos inyectores no le llegaba corriente,ahora hoy me pregunto al hombre q se lo compre y lo llamo al que puso la ecu xq la q tenia se habia quemado,este muchacho dijo q la ecu no podia ser xq desde ya que la señal es una sola la verdad no entiendo nada de inyeccion y llevo gastado 5000 pesos y sigo sin andar a nafta :cry: ya no se que hacer,les agradesco quien me pueda ayudar gracias Citar
walter58 Publicado 20 de Marzo del 2014 Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane La inyección en tu motor es secuencial (por orden de encendido), con esto quiero decir, que de la ECU, salen 4 señales de pulso independientes para cada inyector, bien puede estar fallando una de las salidas. P/D. Por favor no abras un tema nuevo, si la consulta es por la misma falla. Citar
arielcas Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane pido disculpas no entiendo bien esto ,y con respecto a lo que me decis de las salidas segun me dijieron 2 no emiten señal,ahora pregunto es la ecu kmo me dijo el de inyeccion ? o es otro el problema ? Citar
walter58 Publicado 20 de Marzo del 2014 Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane Quien manda la señal para los inyectores es la UCU, averigua si la UCE tiene chip para gnc, esto ultimo es causal, de este problema de falta de señal. Citar
arielcas Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane :hola:que tal buen hoy supuestamente viene el muchacho que coloco la uce haber que me dice el,hace 3 semanas que compre el auto y no paro de gastar y renegar con esto gracias x responder luego de que venga cuento lo que era Citar
arielcas Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: no tiene fuerza a nafta mi megane bueno comento que vino quien instalo la uce y hizo un par de pruebas y dijo q era la uce,que se iba encargar de conseguirme una,igualmente hoy lo deje en el gnc para q me cambiaran el cilindro x uno mas grande hasta que me consiga arreglar la compu ,al menos con este cilindro puedo salir a la ruta Citar
