Hola muchachos, les cuanto algo que me anda pasando con el Mega...
Desde Enero al día de la fecha ya se me quemaron tres lamparas correspondientes a los faros delanteros... Primero se me quemo una lampara de la luz alta y las otras dos veces de la luz baja...
Hoy cuando cambie la lampara de la baja, prendi las luces y me puse frente al auto para ver como se veia, y note que la lampara nueva alumbraba y se veia mucho mejor que el faro que no habia cambiado, y al acercarme a ver la lampara que no cambie (y que estaba prendida), noté claramente que se estaba volviendo oscura, como negra, por ende alumbraba menos que la nueva... Mañana voy a ir a comprar otra lamparita mas para que alumbre parejo...
Las lamparas que uso son Osram cool blue made in Germany, en posicion, altas y bajas, que el Mega nuevo heredo del anterior Mega... osea que las lamparas ya tienen un año de uso... Pero es normal que se me esten quemando tan seguidas? o estoy teniendo alguna falla electrica? puede que tenga algo que ver el alternador...? que tendría que hacer para saber si es un problema electrico?
muchas gracias por la atencion.
saludos...!!!
saludos...!!!
Re: Lamparas quemadas.
Mira las lamparas por buenas q sean tienen un tiempo de vida util, obvio q a mejor calidad mayor durabilidad, si las lamparas se colocaron juntas se van a quemar mas o menos al mismo tiempo, y con respecto a la luminosidad a medida q las usas van perdiendo la misma, por eso cuando cambias una se recomienda cambiar ambas, para tener la misma luz de ambos lados y q te duren lo mismo, espero q te sirva el dato.
Muchas gracias por el comentario y la info!
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Estimado, lo que podrías hacer para verificar sí se trata de un problema en el alternador, es colocar un voltimetro (tester) en los bornes de la batería mientras acelerás el auto a unas 2000 vueltas. Sí la lectura es superior a 14 voltios, significa que la tensión mayor a la normal puede acortar la vida útil de la lamparas. Sí la lectura es 13,8 volts está normal.
Cuando cambias esas lamparas tenes que tener la precaucion de no tocar el vidrio de la misma, porque esto disminuye la vida util de lamparita.
Slds.
Slds.
Planificacion y Lorenzo, muchas gracias por los consejos...!!!
  • 5 meses después...
Muchachos, se me volvio a quemar una vez más otra lamparita delantera, donde les parece que puede estar el problema?? Al margen de esto fui a la concesionaria por que habia dejado de andar uno de los faros antinieblas y no era la lamparita, cuando fui me lo arreglaron en cinco minutos y me dijeron que la ficha estaba haciendo falso contacto... Ya que estaba ahi, le comente al jefe de taller que se me estaban quemando muy seguidas las lamparitas de los faros delanteros (tres bajas y una alta), le pregunte si podia ser una sobre carga y me dijo que no, que si fuera asi me tendria que quemar todo lo que este prendido en el auto, cosa que me parecio un chamullo cualquiera... Le resto importancia y al final no me dijo nada...
El Lunes 4 tengo turno en Centro Automotores para el service de los 20.000 kms. (todavia esta en garantia hasta el 28/1/2010). Escucho sugerencias...
Muchas gracias...!!!
P.D: Me olvide de decirles que tambien hay veces que no anda la luz indicadora del cinturon de seguridad, y una de las lamparitas del mando o perilla (redonda) que regula la temperatura del aire acondicionado.
Después de tantos cambios de lámparas, es obvio que el auto tiene algún problema eléctrico. Si tenés registradas las fechas de los cambios de lámparas, hacé valer la garantía antes que venza y que te den una respuesta satisfactoria.
  • 3 semanas más tarde...
Miguel,
¿Podrías contar si has resuelto el problema? Yo estoy teniendo un problema similar.
Muchas gracias
Miguel,
Muchas gracias
Hola Twinotter, hace una semana aproximadamente lleve el auto al service de los 20.000 kms, me dijeron que no tiene ningun defcto ni falla... Hasta ahora no volvio a quemar ninguna lampara...
