nestor.uy Publicado 17 de Marzo del 2014 Publicado 17 de Marzo del 2014 Saludos a todos, quería consultarlos porque he cambiado el portón por uno que estaba en excelente estado, reutilizando el vidrio anterior y la mayoría de las partes, menos el cerrojo eléctrico porque el original no fue compatible. El nuevo portón trae un botón pulsador sin llave y no es posible utilizar el original del auto , ya que el plástico exterior es diferente. El tema de consulta es que este sistema eléctrico cuando activa para trabar parece no encontrar un fin y el motor se mantiene unos segundos, mas de los esperados actuando, cuando despega lo hace en forma instantánea. La consulta es si Uds entienden que es un problema del motor o del control que aplica una señal de activación mas prolongada de lo requerida y que para el sistema original era correcto ? He sacado un nro del cerrojo que dice M0500406 pero aquí en Montevideo no existe el repuesto. Gracias por los comentarios y experiencia Citar
nestor.uy Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Saludos a todos, quería consultarlos porque he cambiado el portón por uno que estaba en excelente estado, reutilizando el vidrio anterior y la mayoría de las partes, menos el cerrojo eléctrico porque el original no fue compatible. El nuevo portón trae un botón pulsador sin llave y no es posible utilizar el original del auto , ya que el plástico exterior es diferente. El tema de consulta es que este sistema eléctrico cuando activa para trabar parece no encontrar un fin y el motor se mantiene unos segundos, mas de los esperados actuando, cuando despega lo hace en forma instantánea. La consulta es si Uds entienden que es un problema del motor o del control que aplica una señal de activación mas prolongada de lo requerida y que para el sistema original era correcto ? He sacado un nro del cerrojo que dice M0500406 pero aquí en Montevideo no existe el repuesto. Gracias por los comentarios y experiencia Citar
Charly7dln Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Traba eléctrica de tapa de baúl ( 5ta puerta) Me parece... que el tiempo de funcionamiento esta en el cerrojo, temo equivocarme... No lo desarmaste a ver si tenia un tope? Desarma el viejo y fijate que lo paraba... Citar
nestor.uy Publicado 28 de Marzo del 2014 Autor Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Traba eléctrica de tapa de baúl ( 5ta puerta) Gracias Charly por tu recomendación, voy a ver si encuentro ese tope, no lo he desarmado. Como cambié el portón cambió el cerrojo, y el viejo es incompatible. Te referís a que abra el mecanismo del ruidoso y realice pruebas buscando el tope ? Con que me puedo encontrar ? tiene algún sensor interno que pueda estar con falla. Si desarmo y no puedo volver atrás.... la quedo porque no tengo repuesto en plaza !!!!!! Saludos Chaly. Citar
Charly7dln Publicado 28 de Marzo del 2014 Publicado 28 de Marzo del 2014 Re: Traba eléctrica de tapa de baúl ( 5ta puerta) No se como es el de la tapa de baul, pero por ejemplo la del tanque de combustible, el motor gira, hasta que el mismo pasador hace tope y queda fracción de segundos haciendo fuerza. Algo detecta el excesivo consumo y corta la corriente. Creo que es algo así Disculpa lo rudimentario de la explicación pero no conozco mucho del tema... Seguramente algún usuario con mas experiencia podrá aportar claridad al tema. Saludos. Citar
nestor.uy Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Traba eléctrica de tapa de baúl ( 5ta puerta) Gracias a la recomendación y conocimiento de los compañeros fui en la búsqueda de una solución. Con el concepto de la parada del motor por sobreconsumo, realicé el desarmado del motor y verifiqué que existían algunos dientes dañados del engranajes que mueve el mecanismo de la traba del cerrojo, esto mantenía girando el motor en vacio no detectando el sobreconsumo para detenerlo. Lamentablemente la diferencias de materiales PVC - bronce lo hace sensible al desgaste y eso acorta su vida. Limité el recorrido del engranaje a la parte operativa y ajuste la apertura dando buen resultado, el engranaje es complejo como para construirlo en un metal resistente pero sería el siguiente paso. Lo damos por conocido el mecanismo y resuelto. Saludos y gracias por la ayuda. 1 Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Traba eléctrica de tapa de baúl ( 5ta puerta) Gracias por comentar . Tema Solucionado. Citar
