Hola Amigos , me está sucediendo algo muy raro con el odómetro , se pone en cero solo cada tres o cuatro dias !! Al principio pense ... toqué sin queres el palito negro al limpiar o algo así , segunda ves ... ya me pareció raro , pero dije me parecerá a mí , pero no ya van varias veces que me pasa y recien , al sacarlo del garage por primera ves en el dia , miro y todo en cero !!
Yo le doy bastante bola al odómetro , cada ves que cargo nafta lo pongo en cero y soy bastente chusma del tema consumo y otros !!
Se que hay gente que ni bola , jamás lo tocan , no es mi caso .
Alguien tiene idea que puede ser ? o tengo un gnomo dentro del auto ?? jajaja
Saludos :chau:
Saludos :chau:
Re: Odómetro Mega II , está loco ??
Para mi que esta preparado para que nadie lo toque nunca, lo usaste un par de veces y se quedo trabado... probaste "tirar para afuera" ? en una de esas esta siempre haciendo contacto.
Hola Gustavo, para mi que hay algún corte de corriente que te anda jodiendo, proba primero lo mas fácil que es ver si esta bien puesta la ficha en el tablero, es lo mas fácil de desarmar como para empezar, saludos
Alfredo
Hola , bueno solucionado el tema , era por el lado de mi sospecha , la bateria !! Tenía la original de fábrica y se ve que ya no estaba al 100 % , era lo unico que empezó a dar algún indicio , arracaba perfecto , pero bueno , ayer la cambié y chau problema !!
Buenas Gustavo, llegue tarde con la respuesta!!! A mi me paso en la Stepway y era el borne de la bateria flojo!!! Te iba a tirar que revises por ese lado.
Saludos. :playa:
Tema Solucionado. Gracias por comentar.
