djarnedo Publicado 20 de Marzo del 2014 Publicado 20 de Marzo del 2014 Hola gente!!!! despues de luchar para poder sacar el stereo lo logre hacer. el tema ahora es q antes de q lo saque en la pantalla me aparecia code e, y lo q pense q para volver a poner el codigo lo desenchufe de atras. despues de q hice eso no me prende la pantalla apenas una luz tenue no me aparece ningun numero o letra como antes. Me abre mandado la macana de desenchufarlo?? Aviso el stereo igual funciona porque prende las luces del frente del mismo. Cabe aclarar lo saque porque necesitaba el numero de serie para poder averiguar el codigo de desbloqueo q de echo aprovecho a ver si alguien me lo puede averiguar es el A5560 DEsde ya agradezco dicha informacion!!!! Citar
djarnedo Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 Hola gente!!!! despues de luchar para poder sacar el stereo lo logre hacer. el tema ahora es q antes de q lo saque en la pantalla me aparecia code e, y lo q pense q para volver a poner el codigo lo desenchufe de atras. despues de q hice eso no me prende la pantalla apenas una luz tenue no me aparece ningun numero o letra como antes. Me abre mandado la macana de desenchufarlo?? Aviso el stereo igual funciona porque prende las luces del frente del mismo. Cabe aclarar lo saque porque necesitaba el numero de serie para poder averiguar el codigo de desbloqueo q de echo aprovecho a ver si alguien me lo puede averiguar es el A5560 DEsde ya agradezco dicha informacion!!!! Citar
meggavideo Publicado 20 de Marzo del 2014 Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: stereo no se q pasa!!!! seguramente se te deconecto o quemo uno de los fusibles de la alimentacion ya que lleva 2 alimentaciones una en el cable rojo y otra en el amarillo seguro es el amarillo con respecto al codigo es un tema delicado ya que por el modelo no lo podes sacar si por el numero de serie y consultando en renault otra opcion es que algun tecnico te levante el codigo o se lo cambie pero eso ya es otro tema en el que no quiero entrar ya que puede ser ilegal Citar
djarnedo Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: stereo no se q pasa!!!! ok me fijo lo de los cables y te cuento. A parte del fusible rojo q tiene atras lleva algun otro adentro gracias!!! Citar
djarnedo Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: stereo no se q pasa!!!! NO pasa nada con los cables. Hasta desarme el torpedo del auto pensando q sea una lamparita DEL DISPLAY PERO NO, ESTABA OK!!!! Cuando te referis a q quemo uno de los fusibles de la alimentacion q queres decir? q hay otro fusible a parte del q esta atras del estereo?? gracias!!! Citar
