djarnedo Publicado 20 de Marzo del 2014 Publicado 20 de Marzo del 2014 Consulta!!! El display del estereo lleva una lampara o dos?? porque lo desarme al torpedo y a diferencia del megane 2 q es un circuito solo con dos lamparas (lo vi en un tutorial q subieron por aca) el del mio son dos circuitos separados uno para el display del estereo y otro para el de la hora y temperatura. La unica lampara q vi fue una sola no quise desarmar mucho por temor a romper. abra otra por dentro?? espero respuestas gracias!!! Citar
djarnedo Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 Consulta!!! El display del estereo lleva una lampara o dos?? porque lo desarme al torpedo y a diferencia del megane 2 q es un circuito solo con dos lamparas (lo vi en un tutorial q subieron por aca) el del mio son dos circuitos separados uno para el display del estereo y otro para el de la hora y temperatura. La unica lampara q vi fue una sola no quise desarmar mucho por temor a romper. abra otra por dentro?? espero respuestas gracias!!! Citar
walter58 Publicado 20 de Marzo del 2014 Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: display del estereo!!! Con el buscador, encontré esto, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/11991-luces-display-central-en-fase-2-quemadas.html#post127875 Citar
djarnedo Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Publicado 20 de Marzo del 2014 Re: display del estereo!!! sisi es el mismo q vi yo pero es diferente al megane fase 1 Citar
Danielmgmail Publicado 21 de Marzo del 2014 Publicado 21 de Marzo del 2014 Re: display del estereo!!! Es una sola, sale girandola media vuelta. Tenes una luz para el display de la radio y otra para el display de la hora. El unico problema es que vas a necesitar una pinza de punta o algo asi porque estan en un lugar que no llegas con los dedos. Citar
djarnedo Publicado 22 de Marzo del 2014 Autor Publicado 22 de Marzo del 2014 Re: display del estereo!!! Aca les paso unas fotos para q vean el tipo de lampara q lleva. Aviso desarmar el torpedo es una boludes lo puede hacer cualquiera!!!Esta es la lampara del display del estereo[/img]parte trasera de la misma[/img]este es el display. Espero q les sirva de algo saludos!!! Citar
