Buenasssssss! Alguno vio la posibilidad de habilitar en el RT esta lucecita? estuve viendo ponerle algo en el cinturón pero no se me ocurre... alguien lo hizo?
Re: luz de cinturon en megane 99 RT
Mira, yo tengo un RXE y tampoco funciona, me pa' que nunca estuvo pensado para que funcione.
claro, mi idea es darle esa utilidad. me molesta ver al dope esa luz jajaja
Yo tambien tengo un RXE y la lucecita funciona.
Cuando lo compré en noviembre no funcionaba, pero desarmé el tablero y tenía la lamparita quemada (en todo el tablero eran como 9 las quemadas)
Hay que aprovechar y verificarlas todas
Buscá en el foro cómo se hace para desarmar el tablero, es muy muy fácil
Las lamparitas se llaman T5 si mal no recuerdo
Si pero el mio es RT no viene para usarlo... mi idea es que ande.... o sea hay que hacerle alguna adaptación... ahora... como?
Primero ¿tiene el lugar en el tablero como el RXE? Porque si no lo trae ya se complica
Si lo tiene hay que ponerle la lamparita y fijarse si está el cableado (algunas veces eso está)
Luego vas a tener que conseguirte un anclaje del cinturón con sensor (el que está al lado del freno de mano) y conectar todo
No me parece imposible ni tampoco muy caro
Hola yo tengo un rt y si andan yo lo compre con la luz quemada y es muy facil cambiarla tenes que sacar labtapa del torpedo sacando los tornillos debajo de la tapa parlante luego haces precion para arriba despues la pieza donde esta el reloj titiene dos tornillos mas sacas y ahi tenea para cambiat la lamparita (ojo si mal no recuerdo es asi)
Lo que tenes que hacer es colocar un swich NC(normal cerrado) de modo que cuando coloques el cinturon en la traba se accione el swich y pase a ser un NA (normal abierto) y de esta forma se apague el testigo del cinturon.
podes usar el swich de un mouse roto
fijate si la traba del cinturon del conductor, no tiene un cable que va conectado por debajo del asiento, porque si lo tiene, tendrias ya el switch en la traba del cinturon y el unico problema seria la lamparita en el tablero, suerte
no, no tiene nada, esta buena la idea del swich ahora como se colocaría en el anclaje del cinturón?
Sale algún cable de la butaca?
Bien, ahora me generaron la duda.. en el mio no anda (y no es la lampara), voy a tener que revisar el cinturon. Pregunta: cuando se enciende? con ponerlo en marcha es suficiente o tiene que estar rodando?
Al ponerlo en marcha, lo mismo que el indicador de puerta abierta.
De la butaca no del enganche del cinturon si
enviado desde mi s3
quien quiere veamos como hacemos y lo hacmeos en nuestros autos quieren
Aca falta luis que seguro sabe hacerlo jejeje
ya compre el buzzer, me falta el botón y cablear, tengo que ver como abrir donde traba el cinturón y como colocar el botón de encendido....
