pabloricknqn Publicado 21 de Marzo del 2014 Publicado 21 de Marzo del 2014 (editado) buenas gente como andan? bueno les comento, se me quemo una bobina, aproveche y compre todas las bujias, pero he aqui el problema al momento de sacar las bobinas se partieron dos tornillos de los q las sostienen, hasta acá todo bien, bueno a sacar lo q quedo, como tengo los extractores no me hice drama, al momento de querer laburar, me encuentro con q los extractores son cortos por lo cual procedo a sacar el plástico de arriba del moto ( por cierto es un k4m) el plástico es el q le lleva el aire a cada cilindro, el tema esta como lo saco a este? para poder laburar mas como ,va en realidad poder laburar... gracias a esto tengo el auto parado y yo cagándome de frió en la cuasi moto, q se me cae a pedazos jajaja a antes que nada me canse de buscar con el buscador valga la redundancia y no pude encontrar nada, soy bastante inutil con ese temita jaja Evitar usar la palabra "ayuda", es para una real emergencia, Gracias Editado 21 de Marzo del 2014 por walter58 Corregir titulo Citar
pabloricknqn Publicado 21 de Marzo del 2014 Autor Publicado 21 de Marzo del 2014 (editado) buenas gente como andan? bueno les comento, se me quemo una bobina, aproveche y compre todas las bujias, pero he aqui el problema al momento de sacar las bobinas se partieron dos tornillos de los q las sostienen, hasta acá todo bien, bueno a sacar lo q quedo, como tengo los extractores no me hice drama, al momento de querer laburar, me encuentro con q los extractores son cortos por lo cual procedo a sacar el plástico de arriba del moto ( por cierto es un k4m) el plástico es el q le lleva el aire a cada cilindro, el tema esta como lo saco a este? para poder laburar mas como ,va en realidad poder laburar... gracias a esto tengo el auto parado y yo cagándome de frió en la cuasi moto, q se me cae a pedazos jajaja a antes que nada me canse de buscar con el buscador valga la redundancia y no pude encontrar nada, soy bastante inutil con ese temita jaja Evitar usar la palabra "ayuda", es para una real emergencia, Gracias Editado 21 de Marzo del 2014 por walter58 Corregir titulo Citar
walter58 Publicado 21 de Marzo del 2014 Publicado 21 de Marzo del 2014 Re: Como se saca el múltiple de admision Esto debe servirte, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/18953-limpieza-del-cuerpo-mariposa-y-cambio-de-o-ring%B4s-costo-%24-15-k4m.html Citar
pabloricknqn Publicado 21 de Marzo del 2014 Autor Publicado 21 de Marzo del 2014 Re: Como se saca el múltiple de admision gracais walter.. Citar
