Hola a todos...
Queria consultar como detectar la falla que me esta generando el velocimetro... Cuando arranco y comienzo a andar, anda el cierre y el velocimetro perfectamente y al ratito la aguja baja directamente a 0 y deja de funcionar tambien el cuentaquilometros.... Luego de haber recorrido bastante, cuando quiere vuelve a funcionar y despues nuevamente se cae...
Mi modelo en Un Megane 1 F1 07 ALLYUM full 1.6 16V naftero....
Les agradeceria su ayuda si alguien me brinda un poco de informacion como repararla ya que no cuento con mucho dinero para llevarlo a reparar... GRACIAS!!!!
Hola a todos...
Hola a todos...
Hola a todos...
Re: Sube y baja la aguja del velocimetro... Como repararlo???
Hola, yo tuve un problema parecido, y era la ficha del sensor de velocidad en muy mal estado, toda reseca y los terminales hacian mal contacto, pero tampoco descartes que el problema este directamente en el sensor de velocidad que esta ubicado en la caja, saludos.
Me sumo al comentario de Felipe, y te dejo un enlace, para que veas ubicación y como cambiarlo, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/6573-donde-esta-el-sensor-de-velocidad.html#post63807
Hola, me pasó lo mismo en un CLIO.
Era el sensor de velocidad.....no es difícil cambiarlo.
Tené cuidado si lo comprás vos, porque al ser repuesto de electrónica no tiene cambio....yo le había puesto uno chino y seguía igual y, obviamente, no me lo reconocieron.
Ahí quizás te sirva cambiarlo en un RM, ya que como te venden el repuesto y manos de obra ellos, ante un fallo lo podés llevar las veces que sea necesario hasta que te lo dejen bien y te ahorras discusiones con los repuesteros.
Previo a cambiarlo, también podés probar si anda bien el instrumental. Fijate q en Tutoriales hay uno q indica como hacerlo.
Empezá por algo fácil y gratis: desconectá la batería una noche a ver si se cura de palabra.
  • 1 mes después...
cambia el sensor... esta atras y abajo del motor...
Si, esa falla es que dejo de funcionar el sensor , es fácil cambiarlo y no costoso si lo cambias tú ,suerte
  • 3 semanas más tarde...
hola gente, la semana pasada me paso algo similar pero repercutió en varias partes, venia viajando por ruta y de pronto la aguja del velocímetro cayo a o y se quedo ahí, salto el cierre centralizado y la radio, cuando aceleraba se subía el volumen y cuando desaceleraba bajaba el volumen (pero en el visor de la radio el numero indicador del volumen no se movió, seguía siempre en 12), a todo esto el auto no se apago en ningún momento ni perdió potencia, yo seguí manejando normalmente.
otro detalle que tengo es que cuando los vidrios están subidos, y se presiona el botón para subirlos, baja la intensidad de todas las luces, podrá ser la batería?
Quiero saber si a alguno le paso algo similar y si alguien conoce un buen electricista de confianza a donde llevarlo en Córdoba Capital.
muchas gracias
El volumen de la radio, y la apertura de los cierre de puertas, están ligados al funcionamiento del sensor de velocidad, si este deja de andar, la radio corrije su volumen a como si el auto este detenido, lo mismo el cierre automatico.
Y si accionas la tecla, estas produciendo un corto circuito controlado, por eso bajan las luces.
uuuuuuuuuuu buenisimo, muchisimas gracias Walter, por lo menos yas e por donde empezar, vere el sensor de velocidad, a ver si me ahorro los $ 800 mangos de diagnostico mas la mano de obra para reparar lo que le pasase, es lo que me querian cobrar.
lo veo y les comento.
sdos
