flegnini Publicado 23 de Marzo del 2014 Publicado 23 de Marzo del 2014 (editado) Hola gente, por favor, antes que nada, el que no este de acuerdo con el xenón que no opine, tengo un problemita y necesito solucionarlo sin que se arme bardo al 5° posteo. Desde ya muchas gracias. Dicho esto, le puse xenón al flu, y al pararlo contra una pared se ve que el haz de luz sube y baja, como si parpadeara. Cambie lamparas, balastos, le puse los emuladores, nada... Es mas, le puse un relay y tampoco, como prueba lo conecte directo a la bateria con unos cables, y me hace lo mismo. Lo mas loco es que pruebo ese mismo xenón en otro auto y anda bien. En un post alguien comento algo parecido, pero nunca llego la respuesta si estaba solucionado porque todo se fue al pasto. Problema de masa aparentemente no es, como creí en un principio, la falla la hace con el motor parado o en marcha. Supongo que se debe a distintas calidades de los xenón, si a alguien le paso algo parecido le agradecería me tire alguna data de por donde tocar. Gracias de antemano. Enviado desde mi motoX chipeado Editado 23 de Marzo del 2014 por flegnini Citar
flegnini Publicado 23 de Marzo del 2014 Autor Publicado 23 de Marzo del 2014 (editado) Hola gente, por favor, antes que nada, el que no este de acuerdo con el xenón que no opine, tengo un problemita y necesito solucionarlo sin que se arme bardo al 5° posteo. Desde ya muchas gracias. Dicho esto, le puse xenón al flu, y al pararlo contra una pared se ve que el haz de luz sube y baja, como si parpadeara. Cambie lamparas, balastos, le puse los emuladores, nada... Es mas, le puse un relay y tampoco, como prueba lo conecte directo a la bateria con unos cables, y me hace lo mismo. Lo mas loco es que pruebo ese mismo xenón en otro auto y anda bien. En un post alguien comento algo parecido, pero nunca llego la respuesta si estaba solucionado porque todo se fue al pasto. Problema de masa aparentemente no es, como creí en un principio, la falla la hace con el motor parado o en marcha. Supongo que se debe a distintas calidades de los xenón, si a alguien le paso algo parecido le agradecería me tire alguna data de por donde tocar. Gracias de antemano. Enviado desde mi motoX chipeado Editado 23 de Marzo del 2014 por flegnini Citar
Ric Publicado 23 de Marzo del 2014 Publicado 23 de Marzo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) Te iba a decir si no era un problema de la lámpara, pero veo q también probaste eso. Y mas, si decís q probaste todo en otro auto. La verdad es q es bastante desconcertante la falla. Fallan las 2 lámparas o solo una? En ese caso, probaste cambiar los balastros de lado? Salu2. Citar
flegnini Publicado 23 de Marzo del 2014 Autor Publicado 23 de Marzo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) Lo probe con 4 lamparas y 6 balastos (todos chinos), los cruze y nada, la falla no es instantanea, enciende la lampara y cuando llega al máximo de luz, unos 20 segundos mas tarde empieza con la intermitencia. Primero pense que podia ser el balasto cerca de la computadora (del lado izquierdo), del derecho hacia lo mismo, pero cuando lo conecte derecho a la batería me hacía mismo. Voy a probar deconectar la bateria del auto, y que alimente solo la lampara... Enviado desde mi motoX chipeado Citar
TECNIPLOT Publicado 24 de Marzo del 2014 Publicado 24 de Marzo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) Pá que misterio! yo tengo 3 equipos instalados para todas las luces, todos chinos y de hace 2 años, sin notar hasta ahora ningún efecto parecido. Saludos! Citar
Fedex180 Publicado 24 de Marzo del 2014 Publicado 24 de Marzo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) Mmmmm raro.... Yo le apuesto a la masa, dale mas masa al xenón conectado a ver sí se soluciona. Si ya probaste todo que le pongas más masa no vas a perder nada!!! Enviado desde mi iPad con Tapatalk Citar
flegnini Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) Hola muchachos, actualizo data... Después de 1 mes largo haciendo pruebas, compre otro equipo en mza, y los volvi locos a los chicos. Me probaron en total 6 balastos y 8 lamparas, hasta que QUEDO FUNCIONADO BIENNN!!! Al parecer si el balasto es malo, al colocar la lampara empieza a bailotear (parpadear), y esa lampara ya no sirve. Con algunas lamparas empezaba andando bien y a los pocos dias otra vez el parpadeo. En resumen, el problema estaba en los balastos, saque el relay, los emuladores, todo y los coloque derecho, cuando embocamos 2 balastos buenos pusimos 2 lámparas nuevas y resuelto el asunto. Lastima que de tanto probar y quemar las de 4300K, terminaron quedando las de 6000K. Igual alumbra espectacular. Fabricio esta feliz! Enviado desde mi MotoX 1 Citar
AUSTRAL Publicado 1 de Mayo del 2014 Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) jeje, ahora podemos armar bardo ???, na, todo bien, saludos Alfredo 1 Citar
Pollo Publicado 1 de Mayo del 2014 Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) Son los balastros, los slim son muy malos y los comunes ya no vienen. Tengo un amigo que vendía y colocaba, ya se cansó de lidiar con estos aparatejos chino, no more (Ojo mi amigo no es Viruta ehhhh ) Abz 1 Citar
flegnini Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) jeje, ahora podemos armar bardo ???, na, todo bien, saludos Alfredo Si, si quieren ahora si... jijiji Enviado desde mi MotoX Citar
flegnini Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: falla con el xenón (detractores abstenerse) Son los balastros, los slim son muy malos y los comunes ya no vienen. Tengo un amigo que vendía y colocaba, ya se cansó de lidiar con estos aparatejos chino, no more (Ojo mi amigo no es Viruta ehhhh ) Abz Si, todos los balastos que probamos eran slim... No se si por chinos, pero seguro que por 2°, 3°, o 4° calidad, importan los mas baratos, vi equipos en chile, y las calidades de fabricación son muy distintas (tambien los precios). Al final compre 2 equipos + los emuladores + todas las idas y vueltas = salio caro el chiche (pero por donde ando yo, valio la pena) Enviado desde mi MotoX Citar
