MarceloDaniel Publicado 20 de Octubre del 2008 Publicado 20 de Octubre del 2008 Cómo andan?? Les comento que soy nuevo en el foro y tengo un Megane '98 RT 2.0 Naftero. Quería hacerles una consulta para ver si alguno tiene experiencia en este tema. En algunas oportunidades y siempre con el motor frio, las rpm varian entre 750 y 1100. Una ves que calentó el motor no lo vuelve a hacer. Ya le hice una limpieza de inyectores, reemplazo del paso a paso y el tps o algo así en un centro que se dedica a esa tarea especificamente, pero la falla persiste. Alguno tiene alguna experiencia al respecto? Citar
MarceloDaniel Publicado 20 de Octubre del 2008 Autor Publicado 20 de Octubre del 2008 Cómo andan?? Les comento que soy nuevo en el foro y tengo un Megane '98 RT 2.0 Naftero. Quería hacerles una consulta para ver si alguno tiene experiencia en este tema. En algunas oportunidades y siempre con el motor frio, las rpm varian entre 750 y 1100. Una ves que calentó el motor no lo vuelve a hacer. Ya le hice una limpieza de inyectores, reemplazo del paso a paso y el tps o algo así en un centro que se dedica a esa tarea especificamente, pero la falla persiste. Alguno tiene alguna experiencia al respecto? Citar
maks Publicado 20 de Octubre del 2008 Publicado 20 de Octubre del 2008 Re: Variación de rpm en baja y frio es normal q regule entre 750 y 1100 en frio, hasta que levante su temperatura, si regularia en 500 ahi procupate xq se te va parar motor todo el tiempo en frio. Citar
MarceloDaniel Publicado 20 de Octubre del 2008 Autor Publicado 20 de Octubre del 2008 Re: Variación de rpm en baja y frio Muchas gracias Maks por la pronta respuesta. Pero los valores que mencione no son fijos. En el momento que se produce la falla la oscilación es permanente hasta que lo acelero un poco y se estabiliza o lo dejo unos 5 minutos en marcha. Después ningún drama. Citar
maks Publicado 20 de Octubre del 2008 Publicado 20 de Octubre del 2008 Re: Variación de rpm en baja y frio Muchas gracias Maks por la pronta respuesta. Pero los valores que mencione no son fijos. En el momento que se produce la falla la oscilación es permanente hasta que lo acelero un poco y se estabiliza o lo dejo unos 5 minutos en marcha. Después ningún drama. a mi me hace lo mismo, siempre cuando esta en frio. Citar
gimpro Publicado 20 de Octubre del 2008 Publicado 20 de Octubre del 2008 Re: Variación de rpm en baja y frio Disculpen, pero este mensaje será movido a la seccion "Mecanica", ya que esta seccion es para comentar cualquier cosa no referida a nuestros autos. Si desean seguir discutiendo sobre este tema, lo podran hacer en dicha seccion. Con respecto a la duda sobre lo irregular del ralentí, en mi caso hace algo similar, pero minimo, no es como para preocuparme. De echo si lo prendo y no toco nada, queda acelerado a 1000 rpm y al cabo de los 5 minutos, baja a las 800 rpm. Pero si lo arranco y salgo al toque, cuando paro en un semaforo, queda oscilando entre los valores que mencione anteriormente. De todas formas, cuando levanta un poco de temperatura esto desaparece y regula perfecto. Saludos Citar
MarceloDaniel Publicado 21 de Octubre del 2008 Autor Publicado 21 de Octubre del 2008 Re: Variación de rpm en baja y frio Muchas gracias Grimpo....!!!!!! Me quedo mucho mas tranqui...!!!! Disculpen el error cometido en la generación de la consulta. Saludos, Marcelo Citar
