Buen dia, hoy le cambie la Bateria que estaba sonada... MOURA MI22GD de 60 Amps. La cambie por la misma que duro 2 años y medio. Aproveche y en el mismo lugar compre las escobillas Bosch Eco. Ahora cuando las instale repare en un tema del lado del acompañante. Antes tenia las Trico (muy buenas), cuando coloco la del lado del acompañante noto que la punta derecha queda levemente elevada del cristal, cosa que con la Trico no pasaba.
Alguien tuvo la misma experiencia? Trate doblar un poquito las varillas de la escobilla para que haga mas presion pero sigue igual. Sera que con el uso se ablanda y se apoya completamente? Esto pasa solo cuando estan en la posicion de reposo.
Gracia
Dario
Gracia
Dario
Gracia
Dario
Gracia
Dario
Re: Escobilla BOSCH ECO levantada ???
Seguramente, queda elevada la punta, solo en esa parte mas curvada del parabrisas, hacelo andar y veras que mas arriba apoya completo.
Darío, a mi me pasó exactamente lo mismo. La cambié hace un mes y no se pegó todavía al parabrisas. Arriba barre bien, pero no queda estético!
A mi me pasaba lo mismo con las escobillas comunes, hasta que puse las bosch areo twins, ahí se acabo el problema.
Yo puse las bosch areo twins, al principio estaban perfectas apoyaban en todo su recorrido, al tiempo empezó a curvarse, próximo a la posición de descanso, y no barre en esa zona.
