hola amigos del foro, estoy con problema con el mega, les cuento que la semana pasada voy a Neuquén y el auto no me respondía, no me dejaba pasar las 2000 rpm, en 5ta, así que iba a 90km/h, pero en 4ta llegue hasta las 3000rpm y andaba un poco mas rápido, a mi me parece que puede ser los filtros, que ya esta en tiempo de cambio, o bien los inyectores(toco madera), además cuando estuve en enero en corrientes le hice cambio de correas y tensores y quedo con un ruidito, como un roce en el mismo lugar donde va la correa, no lo pude hacer ver de vuelta por que ya me vine para el sur, espero sus comentarios y desde ya muchas gracias, saludos!!
Re: sin velocidad en el mega!!!
Hola Hugo!
No te salta ningún error en la compu?
te lo hacia antes de cambiar la distribución?
Te bajo el aceite o ves perdida? humo de algún color en particular?
Cuantos km tiene? Le limpiaste alguna vez la válvula EGR?
Filtro de aire? filtro de gasoil? (hace cuanto se los cambiaste?)
De a poco vamos desculando a ver que puede ser... ojala no sea el turbo!! (que aceite usas? sabes como cuidar el turbo?)
Puede ser también el potenciometro del acelerador, después busco bien el dibujo y te lo paso. es una fichita en el pedal del acelerador...la desconectas..limpias y probas.
Abrazo!
p.d: buscando tu problema en la web encontre que ademas de limpiar los contactos que te dije tenes en la fusilera un fusible exclusivo del potenciometro del acelerador..podes chequear si esta bien o no.
"..Comprueba la clavija de conexiones que hay en la caja de fusibles junto a la bateria, es una de color blanco con 4 filas. la ultima tiene una ficha azul, esa es la del potenciometro del pedal...:
Editado por Kalessim
Yo empezaria por los filtros y limpieza de EGR!!!
Luego vemos.
Slds.
hola, les cuento, revise los fusibles que me dijeron, los limpie y probé luego y nada, estoy esperando el cobro para hacer los cambios de filtros, dios quiera sea eso, para el miércoles tengo turno para hacer los cambios, cualquier cosa les cuento que paso y si se soluciono el problema. gracias y saludos.
pd: el auto no tuvo ningún drama después del cambio de correas y tensores, incluso luego de eso le hice 2000 km y ahí recién empezó a fallar, la compu no dice nada, asi que espero que sean los filtros y no el turbo. saludos
Limpieza de EGR!!!!
Fijate que hay varios tutoriales para realizar esta limpieza, ademas no tiene costo!
Se puedo haber quedado abierta también.... lo mas probable si nunca se limpio... y hay que ver los km que tiene.
  • 4 semanas más tarde...
hola, después de tanto tiempo sin internet recién me puedo comunicar, le realice la limpieza de la EGR como me dijeron con un tuto muy bueno que encontré en el foro, quedo un poquito mejor, pero recién cuando le hice los cambios de filtros quedo como nuevo, era eso nomas el problema, por suerte, muchas gracias por los consejos saludos
  • Me Gusta 2
No te cuelgues con los cambios de filtros!!! aire, gasoil lo mas importante. Tenes que tener la herramienta que te avisa cada 10.000 km el cambio de aceite (sintético), cuando cambias aceite cambios todosss! (el de gasoil máximo 12.000 - 15.000 km no mas)
Saludos y buena noticia!
