chicos buen dia, dejo de andar el motor de la calefaccion, le doy un punto a la llave y actua el realy que tiene bajo la guantera, pero nada mas , no enciende, por lo que vi, encontre agua , de donde venia?, tenia tapado la salida de drenaje de la regilla externa y sobrepasaba el nivel y me lo mandaba para el motor de la calefaccion y a la alfombra, ahora quiero desearmarlo y la verdad esta tan metido adentro que no quiero romper nada, si alguien me explica o algunas fotos de algun link de desarme bien recibido, gracias chicos.
Re: problemas del motor de la calefaccion, alguin sabe como sacarlo????
Te tiras en los pies del acompañante y miras hacia arriba (parte trsera de la guantera) Desenchufas, 2 o 3 tornillo y sacar el motor.
buenisimo, ya me estoy fijando, abrazo charly gracias.
ya lo desarme, estaba todo oxidado por el agua, lo limpie con nafta, lo seque, soplete, y lo lubrique en los bujes, pero solo anda en la velocidad 6 de la 1 a la 5 no anda, mepa que ya es la llave.
Es la plaqueta que controla las velocidades, vas a tener que sacarla y ver en que estado esta. La plaqueta esta en el mismo sitio pero accedes desde arriba, tenes que sacar la tapa del torpedo.
En los tutoriales, tenes uno mio, que te explica como desarmar esto!
Editado por Charly7dln
ok charly, si tengo que sacar y revisar, de paso cambio la luz del reloj y temperatura ambienta que que esta quemada la lampara, ahora otra consulta, porque el motor es tan rumorozo, a pesar que el escape esta bien sellado, seran los silenciadores que ya estan quemados por dentro y no silencian al motor? abrazo.
Puede ser... Tene en cuenta que un motor recién hecho siempre queda mas ruidoso que antes de hacerlo.
si tenes razon, yo a medida que lo uso hace menos ruido, o solo es costumbre, pero lo noto como que se hermana mas las piesas en si, muy posible abrazo y mañana a desarmar tablero o torpedo para cambiar la lampara de alumbra hora, espero que sea facil, abrazo.
disculpen que me meta tengo el mismo problema con el motor de la colefaccion el mismo no funciona pero tampoco enciende el aire ni el electro sea todo por lo mismo? tengo un magane 99 motor 2000 cedan
Andres, como te pidieron en tu post, primero tenes que pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas.
Slds
Andres, ya habilite tu post al respecto.
Por favor lee los reglamentos, fijate que con tu comentario en este hilo, podes desvirtuar el tema y dejar sin solucion a quien lo inicio.
Gracias.
