Genri Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Hola meganeros alguien que me pueda dar una mano? Tengo un problema con el mega td 1.9 es que me levanta temperatura en ruta cuando lo empiezas a excigir me empieza a levantar temperatura , x lo que averigüé me dijeron que cambie le radiador x que el que tiene no es el que lleva , en ciudad anda lo más bien y el electro funciona . Espero que alguien me pueda dar una mano muchas gracias Citar
Genri Publicado 26 de Marzo del 2014 Autor Publicado 26 de Marzo del 2014 Hola meganeros alguien que me pueda dar una mano? Tengo un problema con el mega td 1.9 es que me levanta temperatura en ruta cuando lo empiezas a excigir me empieza a levantar temperatura , x lo que averigüé me dijeron que cambie le radiador x que el que tiene no es el que lleva , en ciudad anda lo más bien y el electro funciona . Espero que alguien me pueda dar una mano muchas gracias Citar
walter58 Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Levanta temperatura en ruta En que se basan para decirte que no es el que corresponde. Sugiero de revisar el termostato, antes que nada. El indicador de temperatura, donde se sitúa, cuando vas en ruta ?. Citar
fedael Publicado 26 de Marzo del 2014 Publicado 26 de Marzo del 2014 Re: Levanta temperatura en ruta Coincido con walter, primero revisa el termostato, puede haber quedado trabado a medio abrir por decirlo de alguna forma. Tuve el mismo problema pero en otro auto, cambie termostato y fue igual, saque el radiador y lo lleve a limpiar y lo mismo, despues de revisar todo no encontraba el problema, despues se me ocurrio abrir la calefacción al máximo y la ventilación al maximo y ahi no subio mas solo se mantenia, entonses me di cuenta que no refrigeraba lo suficiente el radiador, lo cambie y se termino el problema, espero te sirva, saludos. Citar
Genri Publicado 27 de Marzo del 2014 Autor Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Levanta temperatura en ruta Hola el marcador a partir del medio subía hasta la segunda línea ,al al parar sin detener la marcha bajaba y así lo traía me volvió loco en el regreso de la costa, el mecánico me dijo que el radiador que lleva tiene como unos paneles de abejas y me mostró uno que tenía el que tiene es mucho más fino Citar
fedael Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Levanta temperatura en ruta Que te lo preste para probar y se lo devolves despues de la prueba, como para no comprar por comprar, igual revisa el termostato Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
Genri Publicado 27 de Marzo del 2014 Autor Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Levanta temperatura en ruta Ok gracias igual lo voy a revisar, ya compre el radiador después les comento mil gracias Citar
SaNdMaN Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Levanta temperatura en ruta Esperamos los comentarios... Ahora, que raro que en ciudad no levantaba y en ruta si... Justamente en ciudad es donde mi auto mas prende el electro, en ruta como el flujo de aire es muchísimo mayor es otra cosa el tema... Es algo contra intuitivo la verdad... Enviado desde mi XT1058 Citar
fedael Publicado 27 de Marzo del 2014 Publicado 27 de Marzo del 2014 Re: Levanta temperatura en ruta A mi me pasaba lo mismo en otro auto, cuando andaba en ciudad es como que el electro alcanzaba para refrigerar, pero en ruta al exigirlo mas, aunque el choque de aire fuese exponencialmente mas, levantaba temperatura, cuando cambie el radiador se soluciono Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
