peraltajavier Publicado 20 de Octubre del 2008 Publicado 20 de Octubre del 2008 Hola a todos, no se si me van a poder ayudar porque mi tema es bastante complicado. Se los paso a detallar: Tengo un Megane 1.9 DTI y cuando voy en marcha y queda en punto muerto le escucho como un golpeteo, cuando lo termino de frenar el ruido se va. Por ejemplo si cuando esta en punto muerto y lo acelero a 1200/1500 rpm y lo voy frenando asi, el ruido no lo hace. Si lo dejo regulando normal para frenarlo aho se escucha el golpeteo, puede tener algo que ver con la caja o el embrague? como pasa siempre, cuando lo lleve al mecanico el sr no hizo el ruido. Revisamos las pata de motor y estan bien. Si a alguien se le ocurre que puede llegar a ser, se lo agradezco. Saludos Citar
peraltajavier Publicado 20 de Octubre del 2008 Autor Publicado 20 de Octubre del 2008 Hola a todos, no se si me van a poder ayudar porque mi tema es bastante complicado. Se los paso a detallar: Tengo un Megane 1.9 DTI y cuando voy en marcha y queda en punto muerto le escucho como un golpeteo, cuando lo termino de frenar el ruido se va. Por ejemplo si cuando esta en punto muerto y lo acelero a 1200/1500 rpm y lo voy frenando asi, el ruido no lo hace. Si lo dejo regulando normal para frenarlo aho se escucha el golpeteo, puede tener algo que ver con la caja o el embrague? como pasa siempre, cuando lo lleve al mecanico el sr no hizo el ruido. Revisamos las pata de motor y estan bien. Si a alguien se le ocurre que puede llegar a ser, se lo agradezco. Saludos Citar
MarceloDaniel Publicado 20 de Octubre del 2008 Publicado 20 de Octubre del 2008 Re: Ruido del motor Hola Javier.....!!!!! No soy un experto en la materia pero se me ocurre lo siguiente: Si el ruido aparece cuando estas frenando el auto (dejandolo en punto muerto) proba en apretar el embrague y verifica si el ruido persiste. De esta manera podrías orientar la falla hacia otro lugar. Citar
peraltajavier Publicado 18 de Mayo del 2009 Autor Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: Ruido del motor Marcelo gracias por responder, el tema todavia no lo pude solucionar. Pero creo que tiene algo que ver con la caja. Iagual ahora tengo otra preocupacion mayor, tengo unas fallas en el limpia parabrisa trasero y en el velocimetro. Me dijeron que puede tener un problema la UCH, sabes si puedo verificarlo yo mismo y donde se encuentra ubicada? Gracias Citar
gimpro Publicado 18 de Mayo del 2009 Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: Ruido del motor Este tema continua en el siguiente topic (viewtopic.php?f=20&t=3326), por lo tanto se cierra para mantener el orden. Saludos Citar
