HOLAAAA!!1 preciso ayuda a ver quien me tira una data....tengo un megane 98...2.0...... me quede sin nafta en lo que va de la semana ,,,,,,el auto tiene gnc pero requiere de nafta para arrancar y luego pasar a gnc automaticamente.
el tema es que me quede sin nafta y no arrancaba ...le puse 5lt. y trate de darle arranque pero nada, no arranca....se escucha el sumbido de la bomba que lleva la nafta hasta el motor.....prenden todas las luces testigo normalmente ....le doy contacto y el motor se mueve pero no arranca casi que lo llevo al nivel de agotar la bateria.....y como les dije si no tienen nafta no lo puedo pasar a gnc .....el auto lo uso para ir a trabajar y lo uso siempre...lo deje parado un dia y murio ahi nomas!!!
AYUDA!!!!:evil:
Evitar las palabra "ayuda", dejarlas para cuando realmente sea necesario, Gracias
Editado por walter58
Editar titulo
AYUDA!!!!:evil:
Editar titulo
Re: Me quede sin nafta y no arranca!!!
Deberías tener la opción para arrancar a gas, si te quedaste sin nafta, es posible que la bomba no junte presión.
Otra posibilidad, ponele corriente al solenoude de entrada de gas del regulador, y les das arranque.
existe alguna manera de verificar que le llegue nafta hasta el motor o a los inyectores???
el equipo de gnc que tiene arranca siempre a nafta y cuando llega a las 3000 revoluciones se pasa solo funciona asi.....vere si logro que arrANQUE a gnc de alguna forma!!!
Según lo que tengo entendido (haciéndome referencia al equipo de gas que tengo instalado en mi auto) el equipo trae una llave de 3 posiciones, para un lado arranca a nafta y pasa a gas, en el centro arranca a nafta y queda a nafta y al otro lado arranca a gas (solamente funciona para arrancar porque después de las 3 mil rpm se pasa a nafta) y todos los equipos que he visto traen la misma llave, fijate si lo tiene intenta hacerlo arrancar a gas.
Saludos!!
Si la llave de la selección de nafta o gas tiene dos posiciones únicamente, fijate que posiblemente también tiene un botoncito redondo tipo pulsador, si cuando le das contacto lo pulsas, lo dejas pulsado mientras le das arranque, automáticamente le inyecta gas para que arranque y ya queda a gas.
Jesus proba poniendole mas nafta a ver si toma presion la bomba en mi caso lo mantengo siempre hasta la tapa de nafta te cuento porque, se usaba a gas el dueño anterior y este nunca la tenia con mucha nafta y nunca la usaba a nafta directamente y el me conto que un dia la arranco y las valvulas no corrienron y se doblaron todas entonces fue al service oficial y le comentaron que por mas que el auto este a gas la bomba de nafta sigue laburando y el al tener nafta vieja y encima poca cantidad esta toma temperatura y si esta sucia simplemente puede que te tape algo y efectivamente tapo una valvula y ahi paro toda la joda, mantenela siempre contenta a la bomba por mas que tengas gas asi no toma temperatura, tene mucho ojo no sea que se te cague la bomba de nafta.
Como comenta Emanuel, probá de cargarle más nafta, por más que lo tengas a gas es recomendable tener al menos 1/4 de tanque con nafta, para evitar que la bomba se dañe por sobretemperatura, ya que usa la misma nafta para refrigerar la bomba, acordate que ésta no para nunca.
También es posible que tengas alguna basura en el circuito y no esté llegando con la suficiente presión a los inyectores, comprobá tambien el filtro de nafta, puede estar tapado.
Comentá a ver cómo sigue el tema.
solucionado......el tema de nafta era poca nafta y encima tenia rota una manguera que lleva el combustible al motor ....la union de esta manguera con un caño que llega al tanque de nafta esta justo debajo de el asiento del acompañante del lado de afuera.....le puse mis ultimos 100$ de nafta y me los perdio todo de pedo no quemo la bomba de nafta!!! cambie la manguera solucionado!!!
en cuanto a la llave de gnc que no podia ponerlo en inicio directo de gnc......solo tenia que mantenerla precionada durante 5 segundos y ahi se pone en arranque con gnc...una boludes pero por si alguien no sabe lo dejo.
gracias a todos!!!
Gracias por comentar, Tema Solucionado.
