equiroz633 Publicado 29 de Marzo del 2014 Publicado 29 de Marzo del 2014 hola meganeros: hoy me decidi y limpie el paso a paso del Megane 98 1.6 (segui las instrucciones de los tutoriales ) coloque y sigue con el mismo problema , regula bajo hasta que se quiere apagar . Si le aflojo un poquito los tornillos de pap y entra aire regula de diez , pero vuelvo a apretar ybaja el raleti. que puede ser??? ... tengo otro problema que es una perdida de aceite que se acumula en el bloc , entre el filtro de aceite y el cañito que pasa por abajo del multiple!!! de donde puede venir ese aceite? Gracias por su ayuda desde ya.... Citar
equiroz633 Publicado 29 de Marzo del 2014 Autor Publicado 29 de Marzo del 2014 hola meganeros: hoy me decidi y limpie el paso a paso del Megane 98 1.6 (segui las instrucciones de los tutoriales ) coloque y sigue con el mismo problema , regula bajo hasta que se quiere apagar . Si le aflojo un poquito los tornillos de pap y entra aire regula de diez , pero vuelvo a apretar ybaja el raleti. que puede ser??? ... tengo otro problema que es una perdida de aceite que se acumula en el bloc , entre el filtro de aceite y el cañito que pasa por abajo del multiple!!! de donde puede venir ese aceite? Gracias por su ayuda desde ya.... Citar
lolaup Publicado 29 de Marzo del 2014 Publicado 29 de Marzo del 2014 Re: Limpie paso a paso y sigue regulando bajo ! y perdida de aceite ... Hola Ema te cuento que una vez me pasaba eso me regulaba alta o baja y si la aflojaba del tornillo quedaba bien pero despues volvia a lo mismo, le cambie el paso a paso y le puse una fispa porque no habia original creo que este era italiano y la resetearon de la computadora y quedo bien. Si de algo ayuda fijate de que el mec pruebe reseteando la compu. Citar
equiroz633 Publicado 29 de Marzo del 2014 Autor Publicado 29 de Marzo del 2014 Re: Limpie paso a paso y sigue regulando bajo ! y perdida de aceite ... muchas gracias!!!!!!! Citar
Diegomercurio545 Publicado 28 de Mayo del 2014 Publicado 28 de Mayo del 2014 Re: Limpie paso a paso y sigue regulando bajo ! y perdida de aceite ... Hola, como estas. tengo exactamente la misma perdida de aceite y ya no se que hacer para solucionarlo, vos pudiste???? Citar
walter58 Publicado 28 de Mayo del 2014 Publicado 28 de Mayo del 2014 Re: Limpie paso a paso y sigue regulando bajo ! y perdida de aceite ... Hola, como estas. tengo exactamente la misma perdida de aceite y ya no se que hacer para solucionarlo, vos pudiste???? Controla si no sale entre la unión del block y la tapa de cilindros. Citar
joni_7777 Publicado 24 de Junio del 2014 Publicado 24 de Junio del 2014 Re: Limpie paso a paso y sigue regulando bajo ! y perdida de aceite ... hola muchachos a mi se me soluciono cambiando la junta de tapa de cilindro Citar
