Hola gente,
Tengo un megane 2.0 16v RT TRIC 1998. Hace de ayer que no lo puedo arrancar, se quedo sin chispa en las bujias. Hace lo mismo que cuando esta el sistema antirobo.
Sin embargo la luz del tablero se va (el led rojo del tablero), como si el sistema funcionara bien, queria saber si alguien podria darme alguna idea de que buscar, si hay algún fusible que pueda hacer que te quedes sin chispa o algo que pueda revisar. Soy tecnico electromecanico, asi que si me dicen o orientan en algo puede serme de mucha ayuda.
Agrego que el auto andaba en perfectas condiciones, hasta ayer que llovió mucho, lo uso mi mujer por ultima vez por la tarde sin problemas, lo estaciono en la entrada de mi casa y luego de la tormenta no arranco mas. No es que lo tapo el agua tampoco, solo lo agrego por si algun corto en alguna luz podria generar un fallo de este tipo. Saludos
Hola gente,
Re: Problemas de arranque (Sin chispa en las bujias)
Verifica si llega positivo a las bobinas e inyectores, eso elimina fusibles y rele. Otra, escuchas que la bomba de nafata cargue ?.
Otra de controlar es ele sensor de movimiento, midiendolo, debe estar entre 230 y 270 omhs. Te dejo un enlace para que lo ubiques.
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/22280-fallo-en-el-arranque.html#post255166
Bueno estamos en las mismas amigo, yo lo pare y volvi a los 15 min y ya no arranco mas, el motor ggira todo pero no llega chispa a las bujias, me dijeron que era la ecu y compre una nueva seguimos en las mismas, encima ahora se me rompio el burro asi q de mal en peor, te pido que si podes solucionar el asunto nos cuentes que era, revisale en sensor de punto muerto superior esta arriba de la caja tiene dos cables y en la punta es como un iman limpialo , segun me comentaron eso hace un campo electromagnetico y si se tapa no arranca. Buena suerte contame como te fue.
