brianleonel Publicado 30 de Marzo del 2014 Publicado 30 de Marzo del 2014 hola como les va. tengo un gran problema entiendo que este es un foro de megane pero talvez ustedes pueden ayudarme Compre un clio 2004 1.5 DCI con 120mil kilometros. tengo 2 problemas, arranca perfecto en frio o en caliente pero si lo paras y le das arranque en el momento no arranca. tenes que darle unas vueltas cortar y darle devuelta y arranca al momento. si lo paras un rato. vas y arranca perfecto, el tema es arrancarlo en el momento que lo paras. la otra duda es si es normal en caliente estando en marcha levantar la varilla del aceite y ver un venteo regulando que baja a 0 cuando acelero el motor. muchas gracias espero su ayuda Citar
brianleonel Publicado 30 de Marzo del 2014 Autor Publicado 30 de Marzo del 2014 hola como les va. tengo un gran problema entiendo que este es un foro de megane pero talvez ustedes pueden ayudarme Compre un clio 2004 1.5 DCI con 120mil kilometros. tengo 2 problemas, arranca perfecto en frio o en caliente pero si lo paras y le das arranque en el momento no arranca. tenes que darle unas vueltas cortar y darle devuelta y arranca al momento. si lo paras un rato. vas y arranca perfecto, el tema es arrancarlo en el momento que lo paras. la otra duda es si es normal en caliente estando en marcha levantar la varilla del aceite y ver un venteo regulando que baja a 0 cuando acelero el motor. muchas gracias espero su ayuda Citar
walter58 Publicado 2 de Abril del 2014 Publicado 2 de Abril del 2014 Re: consulta mecanica Probaría limpiando el sensor de movimiento, y si tiene unos cuantos km, es posible ver venteo. Citar
Charly7dln Publicado 2 de Abril del 2014 Publicado 2 de Abril del 2014 Re: consulta mecanica Estimado, todo los motores ventean, el tema es cuanto, por eso traen recirculacion de gases. Me fijaría que recirculacion de gases (circuito baso de condensación y válvula) no estén tapados o sucios. Con respecto a lo otro, miraria, como bien dice Walter, el sensor de movimiento. Saludos. Citar
