PIÑA Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 hola , estoy instalando un estereo de megane 2008 a una scenic tambien 2008 el estereo enciende y no me pide codigo veo que tiene los mismos conectores y en mismo dial deseo me digan si es compatible o debo hacer algo que estoy omitiendo orientenme por favor mil gracias -.-. Citar
PIÑA Publicado 31 de Marzo del 2014 Autor Publicado 31 de Marzo del 2014 hola , estoy instalando un estereo de megane 2008 a una scenic tambien 2008 el estereo enciende y no me pide codigo veo que tiene los mismos conectores y en mismo dial deseo me digan si es compatible o debo hacer algo que estoy omitiendo orientenme por favor mil gracias -.-. Citar
walter58 Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: no me pide codigo Juan, si no te pide código cuando lo prendes, debe estar desbloqueado, y si te coincide todo, dale para adelante. Citar
meggavideo Publicado 31 de Marzo del 2014 Publicado 31 de Marzo del 2014 Re: no me pide codigo Si los conectores coinciden dale para adelante no tiene que haber problema en cuanto al codigo si no lo pide mejor Citar
PIÑA Publicado 1 de Abril del 2014 Autor Publicado 1 de Abril del 2014 Re: no me pide codigo ahi esta el problema se que esta encendida porque le inserto un cd lo recibe pero al rato lo devuelve y en el dial no aparece nada de nada solo la hora y temperatura y lo normal es que aparezca el CODE Y LOS CUATRO CEROS para iniciar .-- voy a probar la radio en otra scenic y en otro megane a ver.-.- mañana les comento.-.- Citar
PATUN02 Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: no me pide codigo ahi esta el problema se que esta encendida porque le inserto un cd lo recibe pero al rato lo devuelve y en el dial no aparece nada de nada solo la hora y temperatura y lo normal es que aparezca el CODE Y LOS CUATRO CEROS para iniciar .-- voy a probar la radio en otra scenic y en otro megane a ver.-.- mañana les comento.-.- Tengo el mismo problema, enciende pero no me aparecen los ceros para poner el codigo, apreto los botones y se escucha el sonido pero nada mas. estar bloqueado? lo pudiste solucionar?? saludos Citar
