Hola tengo un problema con mi megane 2.0 2007 luxe
cundo le doy arranque se activa la bomba de nafta y queda haciendo un zumbido en el motor
no gira nada no intenta arrancar el burro, se prenden todas la luces del tblero y tengo
que presionar el boton de aaranque para que corte el zumbido.
alguna idea.
gracias
alguna idea.
gracias
Re: megane 2 2007 2.0 zumbido y no arranca
Aparte del zumbido, en algún momento el motor arranca. Si no arranca, fíjate el voltaje de la batería.
Hola el voltaje es 12,2v
hola el voltaje es 12,2
Esto surgió de golpe, cuando fue la ultima vez que arranco. Controla que voltaje tenes cuando le das arranque.
Gracias por tu respuesta, anoche mi hijo paro el auto normalmente y no venia fallando el encendido, hoy lo fuimos a arrancar y comenzo esa falla.
cuando le doy arranque mantiene los 12,2 supongo porque el motor no intenta hacer nada con lo cual no consume.
Gracias por la respuesta hoy a la tarde cuando vuelva a casa me fijo.
