Hola, abro este post para ver si me pueden orientar en la instalación de mi alarma en el megane pack del 2007.
Se trata de una X-28 modelo F8-S mas el kit x-28 de cuatro cierres centralizados.
El tema de los cierres es facil este finde lo voy a instalar pero con la alarma me surgen unas dudas con respecto al cableado que corta el contacto.
Les muestro una foto del "manual" de instalación donde se ve el paso que menciono de conectar entre la salida de la llave de contacto que alimenta el encendido y el encendido electrónico..
Cual es el cable en el megane que corresponde?, al cortar este cable para empalmar la alarma pasará algo con el encendido del auto? este modelo de megane no trae inividor o bloqueador de encendido no?
Escucho comentarios por favor, asi subo un tuto nuevo con la instalacion paso a paso para el que se anime.
Re: x-28 en Megane 2007
Si no usas GNC mi consejo es cortar la bomba de nafta en el lado izq bajo el tablero sacas el plástico que cubre el lateral interno y en la ficha vas a encontrar 2 cables blancos uno es el de la bomba proba con una lampara al poner en contacto prende 1o2 segundos y se apaga y al estar en marcha queda prendida ese es el cable de la bomba lo interrumpis y listo (con esto no tocas para nada el antiarranque total con el atiarranque el corte de bobina es al dope pero en casa de robo si podes apretar el control o tiene presencia te corta la nafta y la llave se la meten en el thooor :ok::ok::ok:
Muy buen aporte muchS GRACIAS lo voy a analizar. por ahora estoy poniendo el centralizado y haciendo un tuto del mismo luego sigue la alarma.
Ahi te deje el diagrama de instalcion de la alarma en el megane espero q te sirva saludos!!!!!!! est en la seccion manuales varios.
Muchas gracias Ruta66 ya la tengo semi instalada en el megane, solo me falta conectar 2 puertas con el cierre centralizado, conectar las luces de pocision y el corte de energía que me tiene mas preocupado ya que no se que cable cortar y si eso me va a traer una complicación extra
Hoy Conecte la alarma al poditivo que encontré en un cable rojo justo debajo de la columna de direccion que provee 12v continuos, luego el negativo a masa en un bulon de la columna de dir.
También conecté las luces de pocision a un cable violeta con linea anaranjada que va del comando de luces a la fusilera interna.
Me queda conectar el sensor de la puerta del cual es necesario para realizar ciertas programaciones del lado del conductor. encontré que sale del sensor un cable blanco y otro gris, lo que no se si este sensor funciona x negativo o positivo, calculo que empalmando con cualquiera de estos dos cables gris o blanco debe funcionar
Falta menos, conecté el cable naranja de la alarma al cable gris del sensor de la puerta y funcionad de 10. Programe el segundo control que es el de presencia y funca.
Lo que me anda es que cuando encendes el auto no se traban las puertas, lo volvi a programar y nada, sera por que no conecté los canbles de corte de energia ?
Bueno ya terminé de instalar la alarma en cuanto me organice con las fotos posteo un tutorial, queda pendiente el tema de la conexion para el corte de electricidad que no supe que cable cortar y que podí¬a pasar.-
