Hola colegas, estoy con una perdida de aceite del megane,lo compre hace 20 dias y la perdida era poca aparentemente, pero saque el chapon lo lave y habia bastante,un poco de liquido hidraulico (fuelles creo) y una perdida de aceite de motor, lo limpie bien abajo y encontre una perdida en la union de la caja y el motor, y creo que cada ves gotea un poco mas, es aceite bien negro. esta marcado con el circulo amarillo,por lo que se ve baja y se manifiesta en ese bulon, lo limpie parado el motor y brota muy despacito, a alguien le a pasado como para orientarme?
Re: perdida de aceite
Si es de la union del motor y la caja y ademas es negro, me inclinaria por el renten de bancada.
uh!!! que macana, entonces lo unico que me queda es chequear mas seguido el aceite motor y mantenerlo, es una gota de ves en cuando, hasta que junte algo de dinero y cambie todo el conjunto de embrague. hay algun tuto como para ver si es dificil cambiar este reten?
Tenete observado el nivel de aceite motor. Mientras se mantenga en una gota no tendras problemas.
No hay tuto sobre como cambiar este reten. Deberas bajar caja, embrague, volante y tendras a la vista el renten.
