pablete Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 (editado) hola familia pues escribo porque tengo un problemilla. Hace unos mese cambie la caja de cambios y embrague pues resulta que ultimamente la segunda marcha y la tercera entran pero rasca un poco y esta hiendo a mas. e toqueteado por abajo la posicion de la palanca con la tuerca que tiene al principio iba mejor pero luego en carretera a empezado a fallar y a rascar mas. alguno me puede ayudar en este tema o que le aya pasado algo parecido? muchisimas gracias. Editado 3 de Abril del 2014 por walter58 Aclarar titulo Citar
pablete Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Publicado 3 de Abril del 2014 (editado) hola familia pues escribo porque tengo un problemilla. Hace unos mese cambie la caja de cambios y embrague pues resulta que ultimamente la segunda marcha y la tercera entran pero rasca un poco y esta hiendo a mas. e toqueteado por abajo la posicion de la palanca con la tuerca que tiene al principio iba mejor pero luego en carretera a empezado a fallar y a rascar mas. alguno me puede ayudar en este tema o que le aya pasado algo parecido? muchisimas gracias. Editado 3 de Abril del 2014 por walter58 Aclarar titulo Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Posicion palanca de cambio Si "rascar" , significa hacer ruido a engranajes, cuando se hace el cambio, es un problema de sincronisadores, que se soluciona , desarmando la caja para reemplazarlos. Antes podes probar cambiar el aceite, y poner uno con mas viscosidad. 1 Citar
pablete Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Posicion palanca de cambio hola de nuevo wal si suena los engranajes pero solo en la segunda y tercera las demas van estupendamente por si las moscas e desmontado la trasmision y la e revisado y al parecer todo esta ok. lo que no abia pensado era lo de los sincronizadores y cambiar el aceite. wal mañana cambiare el aceite empezar por lo mas barato y ya te cuento. y sobre todo muchisimas gracias amigo 1 Citar
pablete Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Posicion palanca de cambio buenas de nuevo wal ya le e cambiado el aceita y a mejorado, sigue rascando pero mucho menos asi que va a ser de los cincronizadores aver si la semana que viene los busco aver don los puedo comprar. nuevamente muchas gracias wal. Citar
