Juan Manuel Noval Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Amigos, El Gran Gatsby está llegando a los 90.000 kms y tengo q hacerle el cambio de aceite (es el primero desde que está en mi poder) y un par de cositas mas, todas anotadas detalladamente por el dueño anterior q parece q era mas maniático que yo. Lo que le tengo q hacer es: 1. Cambio de aceite y filtro 2. Cambio de filtro de aire 3. Cambio de filtro de partículas AA 4. Limpieza de valvula de ralenti (?????) Según las notas de este hombre dice: "Aceite ELF Excellium NF 5 W 40 Sintético, Filtro de aceite original Purfluz Frances que es el que tiene puesto, color azul. Cambio de aceite siempre hecho en Lubrincas (distribuidor oficial ELF) de Av. de los Incas.". Tambien me dejó anotados los códigos del filtro de aire y particulas (82 00 371 661 y 77 01 055 109). Yo, como soy un inútil y no se cambiar ni un filtro de aire, pensaba llevarlo a Serpero. Mi primer pregunta es: le llevo los repuestos y el aceite y que solo haga la mano de obra? O que se encargue él de los repuestos? Por otro lado, el cambio de aceite me conviene seguir haciendolo en Lubrincas? Que significa limpieza de válvula de ralenti? Según las notas la limpiaba "a mano en casa" pero no tengo ni idea que es lo que limpiaba este señor. Escucho sugerencias y recomendaciones! Gracias! Citar
Juan Manuel Noval Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Publicado 3 de Abril del 2014 Amigos, El Gran Gatsby está llegando a los 90.000 kms y tengo q hacerle el cambio de aceite (es el primero desde que está en mi poder) y un par de cositas mas, todas anotadas detalladamente por el dueño anterior q parece q era mas maniático que yo. Lo que le tengo q hacer es: 1. Cambio de aceite y filtro 2. Cambio de filtro de aire 3. Cambio de filtro de partículas AA 4. Limpieza de valvula de ralenti (?????) Según las notas de este hombre dice: "Aceite ELF Excellium NF 5 W 40 Sintético, Filtro de aceite original Purfluz Frances que es el que tiene puesto, color azul. Cambio de aceite siempre hecho en Lubrincas (distribuidor oficial ELF) de Av. de los Incas.". Tambien me dejó anotados los códigos del filtro de aire y particulas (82 00 371 661 y 77 01 055 109). Yo, como soy un inútil y no se cambiar ni un filtro de aire, pensaba llevarlo a Serpero. Mi primer pregunta es: le llevo los repuestos y el aceite y que solo haga la mano de obra? O que se encargue él de los repuestos? Por otro lado, el cambio de aceite me conviene seguir haciendolo en Lubrincas? Que significa limpieza de válvula de ralenti? Según las notas la limpiaba "a mano en casa" pero no tengo ni idea que es lo que limpiaba este señor. Escucho sugerencias y recomendaciones! Gracias! Citar
sergiox74 Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Service con/sin repuestos hola juancho! llevaselo a Serpero y listo. El megane 2 no tiene valvula de ralenti, tiene mariposa electronica, quizas limpiaba la mariposa completa, llamalo y preguntale al dueño anterior que es lo que limpiaba, para mi limpiaria la valvula del canister, pero es hacer adivinologia... Por comodidad, llevalo al taller y que se encargue el de conseguir los repuestos, es mas facil para vos ya que si no tenes tiempo, tenes que pasear para buscarlos. abrazos 1 Citar
Danielmgmail Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Service con/sin repuestos Demasiado maniatico para mi gusto... todo bien con cuidar el auto, pero tampoco al extremo, es un auto no una copa de cristal. A fin de cuentas.. le metiste 5 años un aceite el doble de caro y viene un camion que te pasa por arriba y de que sirvio.. con cuidarlo bien basta, me parece. Tampoco lo vas a hacer andar a kreosene y con aceite Patito.. pero Elaion tambien es bueno y los filtros de aire, ni te das cuenta.. Citar
Juan Manuel Noval Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Service con/sin repuestos Demasiado maniatico para mi gusto... todo bien con cuidar el auto, pero tampoco al extremo, es un auto no una copa de cristal. A fin de cuentas.. le metiste 5 años un aceite el doble de caro y viene un camion que te pasa por arriba y de que sirvio.. con cuidarlo bien basta, me parece. Tampoco lo vas a hacer andar a kreosene y con aceite Patito.. pero Elaion tambien es bueno y los filtros de aire, ni te das cuenta.. si, muy maniático. pero a mi me vino bien para poder comprar un auto en impecables condiciones. yo, si puedo, tb quiero cuidarlo y mucho. por supuesto q es subjetivo de si vale la pena o no ponerle ese aceite. hay quienes dirán q es al p... es como la nfata super y la premium, la eterna discusión. en principio intentaré ponerle lo mejor q pueda. capaz q hay cosas con las q "ni te das cuenta" como vos decis pero q, a la larga, hacen la diferencia. de todas formas, le ponga ELF, ELAION o aceite PATITO, la preguntas sigue siendo la mismas.... gracias, saludos! juan Citar
Danielmgmail Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Service con/sin repuestos Yo tambien le compre el mio a un maniatico y trato de seguir cuidandolo asi.. hasta que un camion en la ruta me tiro una lluvia de piedras y me dejo 3 golpes en la chapa... :-/ Citar
Juan Manuel Noval Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Service con/sin repuestos Yo tambien le compre el mio a un maniatico y trato de seguir cuidandolo asi.. hasta que un camion en la ruta me tiro una lluvia de piedras y me dejo 3 golpes en la chapa... :-/ mirá, te re entiendo. en 2006 compré un 206 0km. a los 5 meses me lo robaron y lo recuperé chocado e incendiado... y yo por poco lo tenía entre algodones, imaginate!!! ahi me deje de hacer mucho problema, es cierto, pero esta bueno cuidarlo para evitar problemas sobre todo de mecanica, no? son riesgos de estar en la calle Daniel, no te amargues y a seguir cuidandolo! Yo tuve un RXE 97, FIERRAZO!!!!! 1 Citar
