hola amigos, primero quieria decir lo muy buena y completa que es la pagina.
Y mi consulta es la siguiente: tengo un megane 1 fase2 modelo 2000 y desde hace unos días las machas no me entran bien como entraban antes. Lo revise con un amigo y nos dimos cuenta que los tacos del motor y el soporte central del motor (que como una bieleta) están destrozados. Mi pregunta es si el que estén estos rotos pueden interferir en las marchas, ya que el problema de las marchas solo lo tiene cuando estoy andando. Muchas gracias
Re: Problemas con las marchas
hola amigos, primero quieria decir lo muy buena y completa que es la pagina...............................
hugo.rc18, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. A que le llamas "no me entran bien" ?
llamo no entran bien a que cuesta meter la marcha, pero no hace ningún ruido ni nada
Con el motor en marcha, y el auto sin rodar, entran bien los cambios, la marcha atrás hace algún ruido al ponerla, hay diferencia en como entran los cambios con respecto a la temperatura, son todos los cambios los que presentan dificultad..
el problema es con el auto en marcha y rodando,la marcha atrás no hace ningún ruido, Principalmente la segunda y la tercera cuesta entrar
Si la marcha atrás, no hace ruido se puede decir que el embrague esta bien, sugerencia, revisa que la selectora, en la entrada de la caja no tenga juego, y deberías reemplazar los soportes de motor, para que este no se mueva y te quite recorrido de palanca de cambios.
Habría que tener mas datos, si me respondes todas las preguntas que te deje en el anterior mensaje, ayudaría.
con el motor en marcha y sin rodar, los cambios entrar bien.
perdón mi ignorancia, pero no entiendo: "hay diferencia en como entran los cambios con respecto a la temperatura"
a que temperatura te referis
Si en frio cuesta y a temperatura normal de trabajo entran bien, entiendo que Walter te pregunta esto para descartar que tengas que cambiar el aceite de caja.
Cambiá la bieleta de caja que es lo mas barato, igualmente vas a tener que cambiar las pata de motor también.
Cuando se rompe una pata y no se la cambia al tiempo se te rompe la otra que está trabajando con el doble de esfuerzo.
Si los cambios entran bien o no cuando el auto esta frió y lo mismo para cuando ya a funcionado un rato.
Otra para tener en cuenta, es nivel y estado del aceite de la caja, en varias oportunidades, el cambio de aceite a mejorado el comportamiento de la caja.
No hay diferencia en como entran los cambios con respecto a la temperatura. El aceite de la caja pareciera estar bien, igualmente lo voy a hacer controlar y probare cambiando los tacos del motor.
La única duda que me queda es si la bieleta de la caja es la misma que algunos denominan soporte del motor trasero. Osea esta Soporte Motor Bieleta Trasero Ctral Renault Orig.megane Clio - $ 359,00 en MercadoLibre
muchas gracias
Para la bieleta, lo mas fácil es que te agaches y mires cual trae, en el año de modelo de tu auto, fue el cambio de fase 1 a fase 2, y puede traer diferente modelo bieleta.
ya me fije, es la que puse en el enlace anterior. muchas gracias por todo
