hugomiguel Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 (editado) Hola gente del foro! Les hago una consulta ya que hace poco compre mi megane y he notado que se va hacia la derecha apenas suelto el volante. Ya le he hecho alineado y balanceado y rotacion de ruedas.la presion es la correcta y no tiene problemas de amortiguadores.. no lo lleve al taller para que no me fajen y me digan cualquier cosa.. que puede ser? Editado 3 de Abril del 2014 por walter58 Aclarar titulo Citar
hugomiguel Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Publicado 3 de Abril del 2014 (editado) Hola gente del foro! Les hago una consulta ya que hace poco compre mi megane y he notado que se va hacia la derecha apenas suelto el volante. Ya le he hecho alineado y balanceado y rotacion de ruedas.la presion es la correcta y no tiene problemas de amortiguadores.. no lo lleve al taller para que no me fajen y me digan cualquier cosa.. que puede ser? Editado 3 de Abril del 2014 por walter58 Aclarar titulo Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Si te cobraron el alineado, seria lógico ir a reclamar el trabajo, aparte si son "alineadores" responsables, antes de hacer el trabajo, obligados, tienen que revisar el tren delantero. Citar
hugomiguel Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Si te cobraron el alineado, seria lógico ir a reclamar el trabajo, aparte si son "alineadores" responsables, antes de hacer el trabajo, obligados, tienen que revisar el tren delantero. Me dijeron que el tren delantero estaba bien...sino no lo alineaban.. pero quedo igual.. pensas que sea un problema del tren delantero? Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk Citar
walter58 Publicado 3 de Abril del 2014 Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Antes de alinearlo como se comportaba ? Citar
hugomiguel Publicado 3 de Abril del 2014 Autor Publicado 3 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Antes de alinearlo como se comportaba ? De igual manera.. suelto el volante y luego de 3 segundos tiende a irse a la derecha por mas que vaya en el medio de la ruta.. Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk Citar
walter58 Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Hay algo que no están teniendo en cuenta a la hora de alinear, algún angulo no debe estar bien (comba o avance), fíjate en los pasa ruedas, donde van fijados los amortiguadores, hay dos orificios que quedan libres y son los que están mas cerca del frente del auto. Citar
hugomiguel Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Hay algo que no están teniendo en cuenta a la hora de alinear, algún angulo no debe estar bien (comba o avance), fíjate en los pasa ruedas, donde van fijados los amortiguadores, hay dos orificios que quedan libres y son los que están mas cerca del frente del auto. Que tendria que chequear de esos orificios? Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk Citar
roke Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Probaste cambiando las cubiertas de posicion; a mi me hacia lo mismo y estaba todo bien, hay cambiar las cubiertas de posicion se soluciono todo saludos Citar
hugomiguel Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Probaste cambiando las cubiertas de posicion; a mi me hacia lo mismo y estaba todo bien, hay cambiar las cubiertas de posicion se soluciono todo saludos Me hicieron rotacion de cubiertas cuando lo alinearon pero sigue igual Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk Citar
Cristian_Megane Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Buenas Hugo, coincido con lo que dice Walter, pero proba con alguna otra cubierta, si ya la rotaron antes tiene la misma comba y te va a tirar para el mismo lado, me paso con un 19, termine cambiando las 4 cubiertas y santo remedio. Por lo menos proba de cambiar las dos mas gastadas que tengas y ponele 2 nuevas adelante. Proba y despues nos contas. Saludos. Citar
walter58 Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: Direccion tira a la derecha Que tendria que chequear de esos orificios? Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk Si de los dos lados, esta libres en la misma linea, los amortiguadores están bien puestos, hay veces que ponen un amortiguador, en los orificios de adelante y del otro lado atrás, y esto genera variación en el angulo de avance, provocando que la dirección tire para un lado. Citar
