alefatiga Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 hola gente tanto tiempo les comento que le hice la tapa al megane q venia jodiendo con unas válvulas jodidas. después que lo saque del mecánico me tironeaba bastante, pensé que podía ser una falla de la ECU por la manoseada de la tapa o algo asi, hasta que en uno de los tirones se prendió la luz de chequeo(la luz q tiene forma de motorcito) y la luz de stop en el tablero. por ende lo apago automáticamente. lo llevo a escanear y tenia fallas q se resetearon y quedo solo la del bulbo de temperatura. El auto sigue con la falla cambie bujías, bobinas, filtro de aire ya no se que hacer. puede ser un problema de combustible? de filtro de nafta? de inyectores? AAAAAAAH el mecanico le cambio un inyector q andaba mal, cuando lo saco me dijo q ese inyector tenia 6 puntas o algo asi y este usaba de 4 alguna alguna sugerencia por favor!!!!!!! gracias! Citar
alefatiga Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Publicado 4 de Abril del 2014 hola gente tanto tiempo les comento que le hice la tapa al megane q venia jodiendo con unas válvulas jodidas. después que lo saque del mecánico me tironeaba bastante, pensé que podía ser una falla de la ECU por la manoseada de la tapa o algo asi, hasta que en uno de los tirones se prendió la luz de chequeo(la luz q tiene forma de motorcito) y la luz de stop en el tablero. por ende lo apago automáticamente. lo llevo a escanear y tenia fallas q se resetearon y quedo solo la del bulbo de temperatura. El auto sigue con la falla cambie bujías, bobinas, filtro de aire ya no se que hacer. puede ser un problema de combustible? de filtro de nafta? de inyectores? AAAAAAAH el mecanico le cambio un inyector q andaba mal, cuando lo saco me dijo q ese inyector tenia 6 puntas o algo asi y este usaba de 4 alguna alguna sugerencia por favor!!!!!!! gracias! Citar
mandirolito Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: tironeos y luz de chequeo de motor en el tablero q es????? Y el mecanico que te armo el motor no te dijo nada o no lo llevaste? Me imagino que alguna garantia te tiene que dar... y midieron la precion de la rampa de intectores para descartar que sea la bomba de nafta? ? Mandirolito desde mi samsung Citar
alefatiga Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Publicado 4 de Abril del 2014 Re: tironeos y luz de chequeo de motor en el tablero q es????? el mecanico despues de hacer la tapa se fue de vacacines y no vuelve hasta dentro de un mes y no puedo esperar tanto y la precion de la rampa supongo que si si no no hubiera tirado la falla q hizo cambiar un inyector creo jeje Citar
mandirolito Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: tironeos y luz de chequeo de motor en el tablero q es????? yo trataria de testear la sonda lambda. El auto tira olor a combustible mal quemado ??. La sonda de puede llegar a modificar la combustion de modo que el auto tire a apagarse mayormente... Citar
alefatiga Publicado 4 de Abril del 2014 Autor Publicado 4 de Abril del 2014 Re: tironeos y luz de chequeo de motor en el tablero q es????? la verdad que tiene un olr raro pero la sonda lamda la cambie hara cosa de 1 año tan poco durara y marcara la falla en el tablero por eso? Citar
fedael Publicado 4 de Abril del 2014 Publicado 4 de Abril del 2014 Re: tironeos y luz de chequeo de motor en el tablero q es????? Y si quedo la falla del bulbo de temperatura, porque no empezas por ahi . Citar
