Buenas necesito si me pueden ayudar con unos problemas que comenzaron de repente les comento:
El vidrio del conductor sube pero no baja donde está la fusiblera hace un ruido cuando toco la tecla.
El guiño dejo de funcionar pero si funciona la baliza.
El limpia parabrisas no funciona el intermitente solamente una sola velocidad y cuando lo apago sigue andando unos segundos mas.
Y por ultimo el botón del A ac no enciende la luz y no funciona el compresor. De un día para otro sucedió esto
Gracias Saludos
Gracias Saludos
Re: Problemas electricos Megane Rxe 2.0 8V
Intento de ayuda.
1- Probaría con otra tecla.
2- Posible falla en la llave.
3- No se que decirte.
4- Controla si tiene gas el sistema.
A mi me parece que lo del guiño y del limpiaparabrisas suenan a que tenes un problema con las palancas del volante.. lo del vidrio vas a tener que desarmar la puerta y ver si el motor funciona y lo del aire es raro, puede ser que este quemada la lampara o que no lo estes prendiendo bien (probaste ponerlo en full frio y el forzador en 6, luego prender el AC ?)
Gracias Daniel y Walter estuve probando las teclas funcionan bien la palanca del guiño también desarme la caja negra que esta detrás de la fusibles (se llama ECU?) y en una ficha había como si estuviera sulfatado y también unas resistencias que se encuentran en la plaqueta.
Puede ser eso el problema
Gracias saludos
Es posible, tu auto debe ser fabricado en el 99, por eso trae uch , limpia los contactos sulfatados, y te recomiendo, limpiar los drenajes de la caja de aire del torpedo que tienen salida en los laterales de los guardabarros, en algún momento la uch recibió agua.
Hola Palito, te cuento que posiblemente sea la uch, si necesitas reparla o hacerle algo, tengo un telefono de un genio que me reparo la mia.
No me acuerdo si el nombre es Axel o Alex, los telefonos son (15) 52504395 | 52504395
Te explica y no es muy caro.
Saludos. y suerte con la reparacion.
Gracias Walter y Dodododi gracias por la ayuda hoy lo deje en el taller les cuento luego. el tel la característica es (011)
Muchas gracias a todos
