PEDRINIANO Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 chicos buenas noches, e notado como dije antes que mi caudalimetro no funciona, lo desarme pero no tiene los filamentos, o sea esta vacio, conectado con la ficha pero vacio , ahora el auto anda bien, pero algo lenteja, diria bastanta, esta bien que todavia no se ablando para nada el motor, lo scanearon y sale que funciona, en el tablero de ves en cuando se prende la luz y luego se apaga, no seguido pero lo hace, pero en el scaneo no salta o le borraron el error, ahora viendo que es una parte importante para la potencia del motor, y dado al costo que tiene que yo ahora no puedo solventar, consulto, la ficha tiene unos cables que mandan informacion a la compu, hay alguna manera de puentear y unis algun cable como que reconosca la escu el caudalimetro y le de mas potencia por mas que este regulando o en altas rpm que es lo que hace el caudalimetro, alguien se animo a hacerlo???? para salir del paso y tener mas potencia sin que quede chancho, si es asi digan que colores de cables conectaron uno con otro para hacerlo y ver si cambia la situacion, abrazo chicos. Citar
PEDRINIANO Publicado 7 de Abril del 2014 Autor Publicado 7 de Abril del 2014 chicos buenas noches, e notado como dije antes que mi caudalimetro no funciona, lo desarme pero no tiene los filamentos, o sea esta vacio, conectado con la ficha pero vacio , ahora el auto anda bien, pero algo lenteja, diria bastanta, esta bien que todavia no se ablando para nada el motor, lo scanearon y sale que funciona, en el tablero de ves en cuando se prende la luz y luego se apaga, no seguido pero lo hace, pero en el scaneo no salta o le borraron el error, ahora viendo que es una parte importante para la potencia del motor, y dado al costo que tiene que yo ahora no puedo solventar, consulto, la ficha tiene unos cables que mandan informacion a la compu, hay alguna manera de puentear y unis algun cable como que reconosca la escu el caudalimetro y le de mas potencia por mas que este regulando o en altas rpm que es lo que hace el caudalimetro, alguien se animo a hacerlo???? para salir del paso y tener mas potencia sin que quede chancho, si es asi digan que colores de cables conectaron uno con otro para hacerlo y ver si cambia la situacion, abrazo chicos. Citar
walter58 Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: alguien probo engañar a la compu cuando el caudalimetro no anda, hay manera? La admisión, no es algo contante, aparte la temperatura del aire también varia, aceleras, desaceleras, no tenes un elemento que puedas agregar para que cubra esa información, por algo la mayoría de las terminales, colocan un MAF o un caudalimetro. Creo que la pólvora ya fue inventada. Fíjate que hay caudalimetros de origen italiano, o chinos, que pueden estar mas en precio, que el dineral que cuesta el original. 1 Citar
PEDRINIANO Publicado 7 de Abril del 2014 Autor Publicado 7 de Abril del 2014 Re: alguien probo engañar a la compu cuando el caudalimetro no anda, hay manera? si walter, vi unos chinos en 900 mangos, 6 meses de garantia, por ahora hasta ablandarlo que lo use asi, total camina igual, no tanta reaccion pero va, en ruta hay que tirarles vueltas para que levante velocidad, 3500 rpm minimo, despues va levantando y va bien, pero en quinta para pasar algun otro auto empesa a bajar cambios porque no sale ni a palos, tampoco quise pisarla mucho, recien tiene poco y nada en kilometros, pero voy a conseguir aca alguno usado que me den los talleres a probar a ver si andan ya que hay muchos chantas que se los hacen cambiar a los que no saben y se los quedan ellos para vender, sino compro chino que seguro va a andar, mira como son las cosas, yo hago importaciones y ahora tengo todo cortado, tengo un contenedor de maquinas industriales desde diciembre, recien segun el despachante en abril esta despegado jajajj, me perdi la temporada de ventas, y ventas señadas y demas, devolvienddo la guita a algunos y a otros me esperan, volviendo al tema, eso yo lo traigo de afuera y me salen de china monedas, al igual que el turbo chino que compre, 80 dolares el turbo y el caudalimetross 23 dolares el chino, una locura axa lo que te cobran, pero esta complicado ahora los paquetes de envio chicos, vere que hago abrazo walter. posdta: como comentario, los otro dias para en una casa de accesorios aca en mardel, me dice el dueño que linda scenic, mi señora busca una para los chicos, porque le encanta la linea, no tiene dinero, pero si te interesa tengo un peugeot 406 recontra fulll full hdi 2001 mano a mano, me quede pensado y me dice veni a verlo vivo a la vuelta, fui y lo vi, muy lindo auto, logico auto de viejo como dice mi señora, muy de viejo, interior funcional todo, la verdad me sorprendio el confor, todo pak electrico, exterior bueno, pintura original y algunos rayones leves, motor suave , muy silencioso, pero cuando lo vi le saco la varilla y ventea , no tanto pero ventea , el me dejo, pero muy silenciozo, al acelerar tira bocanada de humo negro, solo negro y depsues corta, el dice que la señora lo usa muy despacio, pero me dijo que ventea a pesar que tiene 230 mil kilometros , me dice, manejalo, agarre , lo arranque al toque, y sali a dar una vuelta, muy silenciozo pero motor recontra chancho, me djo que pareciera que el turbo no reacciona segun el, pero muy parejo el motor no parece un diesel, sera que es un hdi, pero me da miedo el venteo por varilla y por la tapa de la entrada de aceite, el motor no transpira para nada, seco total, escape negro, pero nada de aceite, pero me asusto, cuando se lo conte a mi señora me mata, me dijo otro motor mas para hacer si se rompe ya no podemos costear, pero me quede pensando jajajaj igual la chanchita me encanta, todavia no se la di a la bruja hasta wue no le haga mil o 2000 kilometros , sino la revienta jajajjj, pero repito me quede pensando un 2001 super full pero el venteo me asusto, ya sintoma de desgaste. Citar
Charly7dln Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: alguien probo engañar a la compu cuando el caudalimetro no anda, hay manera? Gustavo, compra un caudalimetro y deja de hacer cochinadas! Como vas ablandar el auto asi?????? slds 2 Citar
sergiox74 Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: alguien probo engañar a la compu cuando el caudalimetro no anda, hay manera? amigo, el caudalimetro mide temperatura de aire de admision y masa de aire. NO podes emular todas las condiciones de carga del auto ni las temperaturas de aire. tendrias que tener 2 potenciometros y manejarlos junto con el volante y el acelerador, imposible. Compra un caudalimetro usado en warnes, no trates de hacer nada al circuito electrico porque si haces macanas, ademas de tener que comprar un caudalimetro, vas a tener que comprar una ECU que es 3 veces mas cara que el caudalimetro. 3 Citar
PEDRINIANO Publicado 9 de Abril del 2014 Autor Publicado 9 de Abril del 2014 Re: alguien probo engañar a la compu cuando el caudalimetro no anda, hay manera? sergio te entiendo, gracias como a todos por la respsuesta, es lo unico que le falta a la scenic, si alguin tiene para vender alguno usado, por favor no duden en avisarme, aca en mardel no hay nada de nada, hoy camine para conseguir y todo tipo original, ni chino consegui que estan baratos, si alguno sabe o tiene alguno al pedo que funcione lo compro, me avisan gracias. Citar
sergiox74 Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: alguien probo engañar a la compu cuando el caudalimetro no anda, hay manera? Pedriniano, fijate aca: Caudalimetro Renault Magane-scenic - $ 950,00 en MercadoLibre el caudalimetro trae un numero al costado, si te coincide lo acabas de conseguir. abzs 1 Citar
PEDRINIANO Publicado 11 de Abril del 2014 Autor Publicado 11 de Abril del 2014 Re: alguien probo engañar a la compu cuando el caudalimetro no anda, hay manera? gracias sergiox74, lo tenia en vista, es chino, pero seguro que va a andar, un abrazo y es lo unico que queda para terminar, igual se esta usando asi, un abrazo. Citar
