rfirmani Publicado 8 de Abril del 2014 Publicado 8 de Abril del 2014 Hola a todos!, intrigado de xq no tenía luz en el encendedor de mi M II 1.6 2010 (brasilero) desarmé fuelle palanca cambios, levanté tapa plástica y accedí al mismo comprobando (al menos en mi auto q es asi nomás, sin luz), vuelvo a armar y para mi sorpresa no solo no me funciona más el encendedor sino q tampoco me prende el aire y desempañador x lo q presumo q manipulando el mismo he hecho saltar algún fusible. Habiendo revisado la fusiblera interior (5 fusibles, todos bien) saqué tapa fusiblera motor pero no me animé a tocar ninguno todavía. En esta pequeña ciudad no hay service oficial Renault (lo más cerca es La Plata, 120 kms) x lo q agradecería si alguien tiene el diagrama de los fusibles o me sabe decir si las funciones mencionadas obedecen a fusibles ubicados en la fusiblera externa, antes de llevarlos a cambiar a un electricista...por las dudas intenten "versearme". Por lo demás estoy supercontento con el auto, tiene apenas 60000 kms!, Gracias!! Citar
rfirmani Publicado 8 de Abril del 2014 Autor Publicado 8 de Abril del 2014 Hola a todos!, intrigado de xq no tenía luz en el encendedor de mi M II 1.6 2010 (brasilero) desarmé fuelle palanca cambios, levanté tapa plástica y accedí al mismo comprobando (al menos en mi auto q es asi nomás, sin luz), vuelvo a armar y para mi sorpresa no solo no me funciona más el encendedor sino q tampoco me prende el aire y desempañador x lo q presumo q manipulando el mismo he hecho saltar algún fusible. Habiendo revisado la fusiblera interior (5 fusibles, todos bien) saqué tapa fusiblera motor pero no me animé a tocar ninguno todavía. En esta pequeña ciudad no hay service oficial Renault (lo más cerca es La Plata, 120 kms) x lo q agradecería si alguien tiene el diagrama de los fusibles o me sabe decir si las funciones mencionadas obedecen a fusibles ubicados en la fusiblera externa, antes de llevarlos a cambiar a un electricista...por las dudas intenten "versearme". Por lo demás estoy supercontento con el auto, tiene apenas 60000 kms!, Gracias!! Citar
walter58 Publicado 8 de Abril del 2014 Publicado 8 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! Fíjate en este enlace, puede ayudarte, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/24889-dejaron-de-funcionar-la-radio-y-el-encendedor.html#post273857 Citar
sergiox74 Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! tester, medir continuidad y paciencia. A veces pasan estas cosas. Igualmente pegate una vuelta por este post http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/14707-megii-toma-encendedor-12v-consulta-2.html el post 28 te da el centro que estas necesitando. abzs Citar
rfirmani Publicado 9 de Abril del 2014 Autor Publicado 9 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! Gracias muchachos!!, hice ayer la aclaración del origen brasilero de mi M II xq entiendo debe ser el de más módico equipamiento y como dice el manual todo depende de cada versión. Testeé los 5 de la fusiblera interna (con tester) y están bien, el diagrama de a q corresponden está grabado en el mismo plástico de la tapa y es casi ilegible. Aporto otro dato, andan todas las luces, anda la radio y el visor de la misma. No funcionan ENCENDEDOR, luces testigo de A.A. y DESEMPAÑADOR LUNETA...no probé el sapito (según leí en un post puede q también esté afectado) y hoy me di cuenta que al detener el auto y abrir la puerta se apaga todo lo que esté funcionando MENOS la RADIO, tendrá que ver tambien?? Citar
sergiox74 Publicado 10 de Abril del 2014 Publicado 10 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! la fusilera que te comente esta en el cofre, fijate el post que te mencione. No es la interna. abzs Citar
rfirmani Publicado 10 de Abril del 2014 Autor Publicado 10 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! Hola Sergio!!, ante todo gracias x tu colaboracion..te cuento TEMA SOLUCIONADO, encontré un caso igual en "no (funcionan luneta térmica y aire acondiconado Megane 2) Post Nro 7 por usuario ElOscar03, y efectivamente se trataba del fusible "G" de 15A ubicado en la fusiblera interna (gracias a Dios!), estaba cortado casi imperceptiblemente y según le apoyaras el tester hacía o no contacto, estimo que x eso cuando los medí x primera vez me marcó continuidad. Zafé!! Abusando de tu generosidad te pregunto si sabés si todos los M II traen el encendedor con iluminación xq el mío parece ser el de fábrica x lo original del auto y no tiene luz, la verdad queda feo cuando prendes las luces tan oscuro ahí abajo. Gracias x todo, un abrazo!! Citar
waldo Publicado 10 de Abril del 2014 Publicado 10 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! Hola Ricardo, yo tengo un confort plus 2009 brasilero también y si tiene luz de encendedor. así que seguramente tenes el foco quemado o algo por el estilo. Saludos Citar
rfirmani Publicado 10 de Abril del 2014 Autor Publicado 10 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! Hola Waldo!, el mio creo q es Confort solamente...yo cuando lo desarmé no le ví ninguna lampara, no tiene importancia...compraré uno q tenga luz y listo!, Gracias x tu atención. Un abrazo!! Citar
Fede035 Publicado 19 de Abril del 2014 Publicado 19 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! el mio es un confort 2010 y tiene luz, te sumo el dato de que el fusible que comanda la luz del encendedor, la consola central y las luces de posicion derechas (esta todo en un fusible) se encuentran el compartimiento del motor! El fusible que vos cambiaste es el que hace funcionar el encendedor en si, el display del stereo, las dos lucecitas del aire y el desempañador y el motor del sapito! Abrazooo Citar
rfirmani Publicado 20 de Abril del 2014 Autor Publicado 20 de Abril del 2014 Re: Por andar hurgueteando!!! Hola Fede y gracias x el dato, supongo q lo habrá cambiado el primer dueño xq, como dije antes no encontré ni lámpara ni lugar donde pudiese ir, además si tuviese iluminación sería verde (color del plástico q rodea al encendedor) q contrasta con la iluminación interior de color naranja así q encargaré uno de Bs As y listo. La única duda que me queda es qué, o son de conexión universal o es de algún otro Renault xq el conector que llega desde adentro encastra perfectamente en el encendedor....x las dudas voy a mandar a comprarlo con el q tengo de muestra. Una vez más gracias x tu aporte, Un abrazo!! Citar
