marianogulino Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Hola a todos estoy teniendo el siguiente problema y los dos se me presentaron en el mismo momento no se si tendrán alguna relación, por un lado cuando abro el baúl no me prende la luz del mismo (testie el botón y funciona bien, también revise la lampara y esta perfecta), por otro lado no me abre ni cierra, el cierre centralizado ni con el comando ni con la tecla interior de cierre, saque el solenoide y lo probé alimentando el mismo externamente y este funciona perfecto, trate de testear si le llegaba señal a la ficha pero no se si el pulso es tan rápido que mi tester no llega a mostrarlo. Voy a seguir buscando, pero no se me ocurre que puede ser, desde ya muchas gracias por cualquier sugerencia. Citar
marianogulino Publicado 9 de Abril del 2014 Autor Publicado 9 de Abril del 2014 Hola a todos estoy teniendo el siguiente problema y los dos se me presentaron en el mismo momento no se si tendrán alguna relación, por un lado cuando abro el baúl no me prende la luz del mismo (testie el botón y funciona bien, también revise la lampara y esta perfecta), por otro lado no me abre ni cierra, el cierre centralizado ni con el comando ni con la tecla interior de cierre, saque el solenoide y lo probé alimentando el mismo externamente y este funciona perfecto, trate de testear si le llegaba señal a la ficha pero no se si el pulso es tan rápido que mi tester no llega a mostrarlo. Voy a seguir buscando, pero no se me ocurre que puede ser, desde ya muchas gracias por cualquier sugerencia. Citar
Charly7dln Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: No funciona ni cierre ni luz del baul Algun fusible??? Citar
marianogulino Publicado 9 de Abril del 2014 Autor Publicado 9 de Abril del 2014 Re: No funciona ni cierre ni luz del baul Busque pero no encuentro cual puede ser Citar
walter58 Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: No funciona ni cierre ni luz del baul Fíjate, si no se han cortado los cables, el el fuelle por donde pasa la instalación, desde la carrocería a la tapa de baúl. Citar
marianogulino Publicado 10 de Abril del 2014 Autor Publicado 10 de Abril del 2014 Re: No funciona ni cierre ni luz del baul Voy a testear por ese lado lo del cierre. La luz del baul, por otro desarme el boton porque me generaba desconfianza( nuevo me pidieron $400) le lije los contactos, la arme de nuevo lo pegue y salio funcionando, se ve que si bien tenia continuidad no era lo suficiente para prender la lamparita. Citar
marianogulino Publicado 11 de Abril del 2014 Autor Publicado 11 de Abril del 2014 Re: No funciona ni cierre ni luz del baul Bueno gente les comento que me puse decidido a encontrar la falla ya que la luz me había dejado de funcionar nuevamente, entonces pensé en algún cable cortado, empece a seguir los cable hasta que en un momento moví un manojo y empezó a funcionar todo, si lo movía nuevamente deja de funcionar, seguí el ramal, hasta la zona de los parlantes traseros y descubrí una gran ficha que estaba a punto de salirse de la enchufe bien y empezó a funcionar todo. a continuación fotos de la condenada que me hizo renegar. Así que por suerte era eso por las dudas como la traba estaba un poco falseada le puse unos precintos para que no se vuelva a salir nunca. Pueden darlo como solucionado espero que le sirva a alguien para que no tenga que renegar como yo 1 Citar
