Hola a todos
Quería comentares mi problema con mi Megane Sedán II 1.6 16V Fab 2008, y es que cuando voy conduciendo en la ciudad de pronto siento que el auto se "aguanta" (como que pierde potencia), la velocidad se baja y por mas que acelero no reacciona, luego de 3 ó 4 segundos, recien reacciona y sigo andando.
Lo llevé al taller de la marca y me dijeron que podría ser 02 cosas, el tipo de conbustible y el sensor de oxigeno. Lo revisaron y descartaron que el combustible no era, también descartaron el sensor de oxigeno porque funciona bien
Yo pensaba que era la "mariposa" = throttle y para esto pedí que tambien realicen la limpieza y calibración.
Por otro lado, compre bujías Bosch de 4 electrodos con el código equivalente que indica en el catálogo el cual es SUPER 4 y de código: FR78X.
No sé si el problema sea este cambio de bujías y no utilizar las originales pero la pérdida de potencia ya se me presentaba mucho antes del cambio de bujías
Espero me puedan ayudar a revisar que podría ser ya que se está presentando mas seguido este problema
Gracias!!!
Hola a todos
Gracias!!!
Re: Perdida de potencia durante el manejo del auto
Hola a todos
Quería comentares mi problema con mi Megane Sedán II 1.6 16V Fab 2008, ...................................Gracias!!!
ALFRETN , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Hola a todos
Gracias!!!
Hola Alfredo, bienvenido al Club Mégane, tengo un Mégane II 2008 1.6 con exactamente la misma falla que
describís.
Pensé que era el regulador de presión de la bomba de nafta pues ya habia tenido esa falla hace un tiempo
y se solucionó ajustando dicho regulador, pero no, esta vez y sin avisar no arrancó más, lo remolqué al taller
y el diagnóstico fué motor de la bomba de nafta quemado, pero la falla sigue y seg el mecánico se debe a la
ficha o conector de la bomba que tiene 4 pines y el último (cable negro) de masa está un poco chamuscada.
En esta semana espero cambiar esta ficha y ver si con eso realmente se soluciona este problema.
Gracias Hector
Ahora tengo mas indicios por donde revisar este problema. gracias nuevamente
Abrazos
A mi me paso lo mismo hace un tiempo y entre el cagazo y la decepcion, fui a cargarle nafta, y se soluciono solo... ahora no dejo que nunca baje de 3/4 tanques...
