Vinium Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Buenas amigos meganeros, nuevamente para una consulta. Desde hace unos días, noto que al acelerar en 3era, por ejemplo, después de una loma de burro o cuneta, el motor, como que pistonea o tironea 1 o dos veces, como si fallara y cuando sube las vueltas ya no lo hace. En 2da, pasa, pero menos. Siempre pasa entre las 1400 y hasta las 2000 vueltas como mucho. Con el aire encendido es bastante más notorio. Lo lleve al mecánico amigo y me dice que una bobina no es. Las 4 bujias las cambié en Diciembre, junto a una bobina (La Nº1), y en esa misma fecha, le hice limpieza de inyectores y algunas otras cosas más. Alguien tiene una idea de qué podría ser, para tirarle una punta al mecánico, o saber donde lo puedo llevar? Gracias y saludos! MAxi Citar
Vinium Publicado 9 de Abril del 2014 Autor Publicado 9 de Abril del 2014 Buenas amigos meganeros, nuevamente para una consulta. Desde hace unos días, noto que al acelerar en 3era, por ejemplo, después de una loma de burro o cuneta, el motor, como que pistonea o tironea 1 o dos veces, como si fallara y cuando sube las vueltas ya no lo hace. En 2da, pasa, pero menos. Siempre pasa entre las 1400 y hasta las 2000 vueltas como mucho. Con el aire encendido es bastante más notorio. Lo lleve al mecánico amigo y me dice que una bobina no es. Las 4 bujias las cambié en Diciembre, junto a una bobina (La Nº1), y en esa misma fecha, le hice limpieza de inyectores y algunas otras cosas más. Alguien tiene una idea de qué podría ser, para tirarle una punta al mecánico, o saber donde lo puedo llevar? Gracias y saludos! MAxi Citar
fedael Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto Parece ser como un salto de chispa por lo que explicas, cuando lo exigís a bajas vueltas en un cambio alto o con carga es donde mas se nota, los cables son muy viejos, fijate en lo oscuro, pero oscuro de levantar el capot y ver si no se nota un salto de chispa 1 Citar
walter58 Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto Felipe, es un 16v, no lleva cables, y las bobinas van dentro de un tubo en la tapa. Pero estas en lo cierto que es corriente, solo queda comprar una bobina e ir cambiándola de cilindro. 2 Citar
fedael Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto De ignarante estuve cerca quizas jeje, pero bueno ahora aprendi algo mas. Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk 1 Citar
sergio alejandro Publicado 10 de Abril del 2014 Publicado 10 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto pregunta que nafta usas proba con otra marca y que sea premiun 1 Citar
josebustos Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto lo tenes a G.N.C Citar
Vinium Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Publicado 14 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto lo tenes a G.N.C Jamás! jaja Citar
Vinium Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Publicado 14 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto Probé varias. Limpié el tanque de nafta, limpie mangueras... La nafta la desligo del tema. Gracias igual! Citar
Vinium Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Publicado 14 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto Yo me tiraba a que el problema sea una bobina, o una bujia que haya salido mala. Voy a ver si lo arreglo con ésto. Gracias! Citar
FMW Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto Ojo que las rpm en idle o ralenti las regula tb la valvula IAC, limpiala , lubricala y calibrala nuevamente a mi me soluciono un problema de partida en frio y rpm disparejas en idle o ralenti Citar
jose_75outlook.com.ar Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto hola a todos como les va MIREN TENGO UN MEGANE 2006 PAK PLUS 16 VALVULAS LO QUE ME EMPEZO A HACER ES COMO A FALLAR CUANDO REGULA COMO Q SE CORTA LA CORRIENTE EJE. Y DESPIDE O EMANE FEO OLOR POR SCAPE NO BAJA NI ACEITE NI AGUA Y SOLO REGULANDO LO HACE Citar
walter58 Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto hola a todos como les va ......................................... jose_75outlook.com.ar , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Evitar las mayúsculas, leer el reglamento, Gracias. Citar
Vinium Publicado 24 de Abril del 2014 Autor Publicado 24 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto BUeno, como dijo Walter58, era un tema de bobinas. Compré una nueva $288 original, la fui cambiando y probando desde la Nº1 (lado del volante), hacia la izquierda.. y obviamente era la cuarta. Primera vez que me le animo a hacer algo más que lavarlo y medir el aceite.. Agradezco nuevamanete a walter58, que dió en la clave. Abrazos meganeros! MAxi Citar
walter58 Publicado 24 de Abril del 2014 Publicado 24 de Abril del 2014 Re: Tironea en baja, mecánico no da con el desperfecto Tema solucionado. P/D De nada. Citar
