Hola gente del grupo, soy nuevo en el foro y me gustaria saber si alguien puede darme una mano con el siguiente problema que tengo.
Tengo una renault scenic 1.9 dti modelo 99 y el otro dia iba andando y despues de pasar una loma de burro siento como si algo se desconectase del motor y este perdio potencia de una, como si se hubiese cortado la corriente. Aceleraba y nada, no tenia fuerza para nada. Al querer seguir, el auto se para, y al querer dar arranque de nuevo no queria saber nada, le costaba arrancar, y cuando lo hizo era como si andara en dos cilindros, y del escape largaba mucho humo gris. A alguno le paso algo similar...? Se agradece todo tipo de comentarios. Gracias.
Re: Renault Scenic motor perdio potencia
Hola gente del grupo, soy nuevo en el foro ....................................................... Gracias.
matias221198, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Listo Walter58, fue un desliz mio. Muchas gracias
Es extraña la falla, se mantiene la falla en este momento ?
Solo se me ocurre, que tengas alguna ficha floja (la redonda, próxima a la bomba), o algún problema en la instalación eléctrica del motor.
Hola walter, gracias por tu aporte. Te comento, esta mañana directamente no quizo arrancar, tambien me tiro a algo electrico porque me queda prendido el simbolo amarillo con la linea en zig zag. Esa ficha redonda que decis la desconecte y voli a conectar y sigue igual.
Es poco probable, pero podes revisar el sensor pms (avioncito) puede haberse desconectado, de lo contrario vas a tener que hacer un control con el escaner, en el diesel es complicado tirar una sugerencia.
Voy a hacer eso, sino voy a tener que scanerlo. Si da resultado lo del sensor joya. Igual comento resultado. Gracias nuevamente
matias buen dia, a mi me paso lo mismo, tengo una scenic recien hecho el motor, hay una valvula que esta debajo de la bomba, no se como se llama, recien acabo de cnsultar el codigo para comprarla ya que los cables estan resecos por lo años y si se desconecta o se corta el cable no anda nada de nada, falla, no tiene fuerza y tira humo, esta justo debajo de la bomba asia el lado de la tapa de cilindros, es la unica que esta abajo, va ajustada con 2 tornillos creo tork, fijate el cableado que en algun lado se corto y te queda la luz naranja que parece una de electrocardiograma prendida, eso me paso hace 20 dias aprox y anoche lo mismo ya que se me costo el cable denuevo, ahora lo estañe y quedo barbaro, pero la valvula la quiero cambiar porque los cables estan re mal, seguro y dalo por hecho qque es eso, es el mismo sintoma, revisa el cableado, con lo años se resecan y el cable se corta por adentro y por fuera lo ves barbaro, testealo, desenchufa la ficha y fijate si llega corriente al dar contacto, si no pasa nada es el cable en algun lado, comunmente se jode a la salida, no en el paquete cubierto con protector, justo donde da para el blok, repito se reseca, quedan duros y con la vibracion se corta y no funca, queda andando un desastre, suerte y despues contame abrazo.
Hola...te agradezco la data, ya que a los pocos mecanicos que consulte no dan pie con bola, o me quieren engañar nomas, ya que me han dicho la bomba, que se salio de punto, los inyectores, que se yo... Voy a probar eso y despues te comento. Estaba con dudas de la valvula que hablabas pero te segui en otro tema y ya me ubique. Despues comento resultados. Muchas gracias
Editado por matias221198
Buenas, esa valvula que esta debajo de la bomba es el circuito electronico de avance de la bomba, y pueden ser esos signos los de la falla. suerte con eso y comenten resultados.
Bueno gente del foro. Intente todo pero no hubo caso. Finalmente lo lleve al mecanico y me dijo que se habia clavado un tensor de la poly-v, se despelucho un poco la correa y se engrano en la polea del cigueñal, barrio tres dientes de la misma y corrio 4 puntos la bomba. Inevitable retificsacion de la tapa y cambio de todo. Gracias a todos los aportes.
