Hola gente, hace una semana el megane, no me arranco ni a palos, no queria saber nada. llamo al seguro me da bateria y nada, lo empujamos con el auto en contacto y arranco lo mas bien. el mecanico de la grua me dijo que era problema de burro y no de bateria sino al conectarle con la de él deberia haber arrancado al toque. Lo llevo a una casa de electricidad del automotor, y le hace el burro (carbones y bujes) y le cambia la bateria xq me dice que estaba a punto de palmar. Al otro dia que me lo da le cuesta arrancar, le doy 2 ó 3 veces y sale, voy a ver al mecanico y me cambia la bateria por otra de la misma marca (mateo). me voy de viaje y a la mañana le cuesta pero despues de un par de calentadas arranca. ayer le voy a dar arranque y estaba re empacado, nada. viene el del seguro mide la bateria y esta bien, se lo lleva al taller de el. y hoy me lo trae y me dice no se que le pasa, por que la bateria carga bien, probé si a habia alguna perdida o algo y nada pero cuando le di arranque a la mañana no arranco hasta que le dió bateria con su camión. y aca lo tengo no le encuentran nada pero la bateria por la noche se descarga, y es nueva y de 75 amp.
no se que hacer, xq hasta el lunes la casa donde compre la bateria esta cerrada y este no quiere arrancar. será la bateria?
Re: bateria o que??
Me parece que raro que estén falladas las 2 baterías que te pusieron, salvo que haya venido mal una partida. ¿Revisaron si el alternador está cargando bien? Una vez me pasó algo similar en el R 19 después de hacerle el burro y resultó que estaba mal hecho y lo tuvieron que rehacer. Después no tuve mas problemas.
Desde que empecé a tener auto (allá por los '70) y como por mi trabajo le doy entre 30 y 50 arranques diarios, le hago service de burro y alternador 1 vez al año.
Re: bateria o que??
Re: bateria o que??
De diesel poco puedo opinar, pero si el arranque gira bien yo primero cambiaria el filtro de combustible si hace un tiempo que no lo cambias o si tenes alguna duda de donde cargaste combustible, un abrazo
Re: bateria o que??
Re: bateria o que??
es que según me dijeron parece como que la batería se descarga durante la noche o un largo periodo sin uso. El alternador carga 14.28 volts. revisaron a ver si quedaba algo consumiendo bateria y no. esta noche le desconecte el borné según me aconsejaron y mañana voy a probar si arranca...
Re: bateria o que??
Re: bateria o que??
O no carga el alternador, o tenes una fuga de corriente por donde se descarga la bateria. Por ej. un diodo en corto, la luz del baul, etc.
Por lo que contaste , la bateria no es .
Re: bateria o que??
Re: bateria o que??
el tuyo es diesel parece asi que no se si tiene lo que aca llaman captador de volante es un sensor y no se mas, la cosa es que esta pieza se cambia o se limpia y chao problema te lo digo por que a mi me ocurrio lo mismo que a ti y la solucion fue esa y barata
http://www.clubmegane.cl/ibf/index.php?showtopic=999
ojala te sirva
Re: bateria o que??
ojala te sirva
Re: bateria o que??
Ya te conteste en otro post, para mi es problema de bateria, yo tuve una vez de esa marca (Mateo) y tengo buenas referencias :no no: , lo que podes hacer es colocarle un tester a la bata y darle arranque viendo a cuanto baja la tensión, ahi te vas a dar cuenta que estas baterias no entregan buena corriente.
Saludos....
Re: bateria o que??
Saludos....
Re: bateria o que??
Yo aria lo siguiente
1 cuando lo dejo a la noche le desconecto la batería un solo borne y me fijo a la mañana que pasa si no tengo batería es la batería y si arranca bien tengo una perdida de corriente en el auto,en un gasolero una fuga grande de corriente puede estar en la caja de los calentadores que se quede pegado el relay interno
Re: bateria o que??
Re: bateria o que??
hola amigos, gracias por responder, les comento que anoche desenchufe el borne para ver si habia alguna perdia o algo, esta mañana lo conecto nuevamente y nada bateria muerta... Baucha, gracias por tu consejo pero no se si el diesel tendra esa pieza ademas tiene un cobertor plastico y no se ve nada del motor, ademas solo le cuesta cuando esta bien frio el motor.
Sebarxeti, me parece que la mano viene por ahi, mañana lunes voy a llamar al mecanico asi hace las pruebas en frio.
Re: bateria o que??
Re: bateria o que??
Hola fa33.... Una consulta "tonta": tu mecanico controlo las bujias de precalentamiento????....
Sds.
Diego
Re: bateria o que??
Sds.
Diego
Re: bateria o que??
Hola. Si la bateria se descarga durante la noche, una de dos batería mala o fallada (no creo que fallen dos baterías) o alternador que no carga (si lo mediste y carga) tambien lo descartaría, queda entonces la posibilidad de un corto o algo queda en contacto y se descarga, lo que me extraña es que desconectando la batería tambien se descarga, en mi opinión algo esta jorobando la batería, revisá la masa del auto (ya sucedió en otro caso, mala masa) y en mi parecer el alternador esta entragando demasiada tensión, con todo prendido lo ideal seria que estuviese alrededor de 13.8, lo de las bujias precalentadoras, si lo que falta es batería de nada sirven. La tension en un diesel es fundamental en el arranque. ojo que no hayan dejado muy pesado el burro o en corto.....revisa la masa, y busca la posibilidad de corto o fuga....saludos..daniel
Re: bateria o que??
Re: bateria o que??
Me parece que si no esta en el burro habria que revisar el sistema de calentamiento,primero bujias y despues la parte del temporizador.En el 19 me volvi loco sacando burro y baterias,bujias y era el temporizador de calentamiento.
Re: bateria o que??
Re: bateria o que??
Si coincido que revise todo el tema eléctrico, bujías incluídas, pero según resulta del post, el tema es que se le muere una batería nueva en una noche aunque la desconecte, o la está reventando por sobrecarga o existe una fuga o corto importante...saludos..daniel
