ESPERO QUE LES SEA DE UTILIDAD :
Amigos del Club Megane, antes que nada saludos a todos desde Chile
Les comento que he logrado solucionar el problema de arranque de mi megane 1 F2 que tenìa problemas de arranque en frio o cuando el auto pasaba varias horas sin andar pricipalmente con frio, se trataba de la valvula IAC
despuès de leer varios otros foros al respecto me animè a sacarla , limpiarla y lubricarla... ojo todo muy despacito y con cuidado
porque el vastago que sube y baja para tapar el orificio de entrada de aire en ( idle ) ralenti tiene 2 guìas que no hay que forzar
junto con limpiar la valvula con limpia contactos quitè toda la pasta negra y carboncillo que se acumula en el orificio , hecho esto vovlvi a montar
teniendo cuidado de probar cuando la valvula no quedaba demasiadio cerrada = auto no arranca o demasiado abierta = rpm a las nubes
entonces fui pone y saca moviendo vuelta a vuelta la el tornillo hasta que quedo fijo en 750 a 800 rpm en ralenti y a temperatura de regimen
hoy por la mañana probe con 7 grados de temperatura y partiò al toque, lo probè en carretera y en ciudad y ningùn problema .
espero les sea de utilidad.
Felipe
  • Me Gusta 10
Felipe
  • Me Gusta 10
Re: Dato para solucionar problema de arranque en frio megane 1 f2
Muy bueno si señor. Gracias por el aporte
Muy Buena Info ,Gracias por tu aporte Saludos Dany
Excelente info Felipe. Gracias por compartir tu experiencia.
hola compipa;;; consulta cual es esa pieza ya que a mi me sucede algo similar,,, con la diferencia q cuando le doy arranque por mañana no tiene problemas.... el problema se me genera cuando llego a un lugar lo paro. puede pasar una hora o 30min y me cuesta q parta..
lo lleve a escanear y no salio nada figura todo bien.. el mio es un megane 1 de 8v 2.0 ayuda porfis
Excelente Info.Felipe,muy buena la data,Felicitaciones!!!!!!!!:bien:.-
-Saludos y Abrazos-
soy gabriel hace un mes compre un megane rxe 2.0 16v y a mi me paso lo mismo cuando le doy arranque a la mañana se queda acelerado a 1700 vueltas y una ves que calienta se normaliza . es normal o tengo el mismo problema? alguin me puede decir a donde esta eso! para limpiarlo. y como se hace?
Si tu auto tiene cable de acelerador, tu problema se soluciona , en este enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/18953-limpieza-del-cuerpo-mariposa-y-cambio-de-o-ring%B4s-costo-%24-15-k4m.html
gracias por el dato!!!!!!!!!
  • 2 meses después...
Limpieza con spray limpia contacto el sensor pos o de posicionamiento del plato dentado.
Si en ralenti no se acelera mucho eso te quita el problema
Otro dato para la partida en frío es limpiar muy bien con spray limpia contacto el sensor de posicionamiento del plato dentado más conocido como Pms
