chapumegane1.6 Publicado 13 de Abril del 2014 Publicado 13 de Abril del 2014 (editado) hola amigos tengo un megane 1f2 1.6 16v queria ponerle un medidor de aire combustible. alguien me podria indicar como intalarlo, ya tengo entendido que va con una sonda lamdba, pero se puede poner con la misma que tiene o le tengo que poner otra. aclaro que solo es cuestion de estetica ya que mi motor esta estandar. desde ya muchas gracias:mafia: Editado 14 de Abril del 2014 por Ric Acomodar título. Citar
chapumegane1.6 Publicado 13 de Abril del 2014 Autor Publicado 13 de Abril del 2014 (editado) hola amigos tengo un megane 1f2 1.6 16v queria ponerle un medidor de aire combustible. alguien me podria indicar como intalarlo, ya tengo entendido que va con una sonda lamdba, pero se puede poner con la misma que tiene o le tengo que poner otra. aclaro que solo es cuestion de estetica ya que mi motor esta estandar. desde ya muchas gracias:mafia: Editado 14 de Abril del 2014 por Ric Acomodar título. Citar
walter58 Publicado 13 de Abril del 2014 Publicado 13 de Abril del 2014 Re: medidor de mescla aire combustible No entiendo, queres medir lel aire que entra por la admisión, o los gases,que sale por el escape. Citar
chapumegane1.6 Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Publicado 15 de Abril del 2014 Re: medidor de mescla aire combustible hola walter en realidad es un medidor de mescla de combustible se usa para los autos de competición solo es un reloj como el de precion de aceite seria esto Hallmeter - Medidor De Mezcla Aire/combustible - Orlan Rober - $ 632,00 en MercadoLibre gracias por la respuesta Citar
walter58 Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Re: medidor de mezcla aire combustible Por lo que leo en el aviso, podes utilizar los mismos cables de la sonda lambda del auto, no conozco el funcionamiento, lo que si se, es que la señal de la sonda lambda, es muy fluctuante, y mas cuando regula el motor, es posible que el instrumento, copie esa fluctuación. Me parece que solo es útil, en motores donde podes regular la cantidad de combustible. Citar
chapumegane1.6 Publicado 16 de Abril del 2014 Autor Publicado 16 de Abril del 2014 Re: medidor de mezcla aire combustible Si walter se que se toma del negativo de la sonda, pero cual es? Y si puedo conectarlo de la misma sonda. si no afecta en nada la señal? Y la utilidad se que es casi nula por eso es solo estético, es que a mi me gustan los autos mas racing, lo vi en un clio y en el megane mas rápido que he visto asta ahora el de meganeT tremendo auto Gracias walter por la respuesta Citar
walter58 Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: medidor de mezcla aire combustible Puede ser cable negro o gris, pinchalo y con el tester, la punta roja en ese cable, y la negra a masa, te tiene que dar una lectura de mlv, 0,90 a 0,800. Citar
chapumegane1.6 Publicado 20 de Abril del 2014 Autor Publicado 20 de Abril del 2014 Re: medidor de mezcla aire combustible Gracias amigo walter si lo instalo hago un tuto:chau: Citar
walter58 Publicado 20 de Abril del 2014 Publicado 20 de Abril del 2014 Re: medidor de mezcla aire combustible Te tomo la palabra. Citar
fishingpower Publicado 28 de Abril del 2014 Publicado 28 de Abril del 2014 Re: medidor de mezcla aire combustible Generalmente los hallmeter se usan para ir chequeando la mezcla segun la carga del motor y las rpm, en auto convertidos a GNC. Es para detectar la malefica mezcla pobre, y corregirla. O bien para saber hasta donde pisar el pedal derecho y mantener la mezcla fuera de la zona peligrosa. Tambien se usa en autos preparados con admisiones y/o sistemas de encendido modificados y mejorados. Espero les sirva! Saludos terricolas!! 2 Citar
