PEDRINIANO Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 hola gente buenos dias, quisiera saber como se llama la valvula que esta debajo a un costado asia el lado de la tapa de cilindros, igual creo que son dos, una arriba que abre el combustible y una abajo que es la que consulto, ayer me quedo el auto en alerta y volvio a no tener fuerza, esa valvula una ves se me desoldo un cable y paso lo mismo hasta que lo encontre, lo estañe y quedo joya, pero tuve que comer el plastico de la valvula donde salen los cables ya que uno quedo que apenas se veia y fui comiendo hasta encontrar como para estañar, ayer me paso lo mismo( los cables por los años estan resecos) pero en este caso fue en la ficha, fue mucho mas facil, solde y chau problema, pero realmente quiero cambiarla, va ajustada con 2 tornillos tork creo, pero no se como se llama para buscarla y pedirla,si alguno sabe y tambien la marca de la bomba del f9q porque seguro me van a consultar o bien mucho mejor el codigo de la electrovalvula, gracias atte pedriniano. posdata: domingo dia horrible nos fuimos a dolores, de ida tranqui, pero el aceite del escape me dejo negro la tapa del baul jajajj, a la vuelta la pise bastante para vr si limpiaba los silenciadores, pero mermo muy poco, todavia sigue manchando, no se cuantos kilometros mas tengo que hacer para limpiar bien , sino cambio los silenciadores y asunto terminado. Citar
PEDRINIANO Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Publicado 15 de Abril del 2014 hola gente buenos dias, quisiera saber como se llama la valvula que esta debajo a un costado asia el lado de la tapa de cilindros, igual creo que son dos, una arriba que abre el combustible y una abajo que es la que consulto, ayer me quedo el auto en alerta y volvio a no tener fuerza, esa valvula una ves se me desoldo un cable y paso lo mismo hasta que lo encontre, lo estañe y quedo joya, pero tuve que comer el plastico de la valvula donde salen los cables ya que uno quedo que apenas se veia y fui comiendo hasta encontrar como para estañar, ayer me paso lo mismo( los cables por los años estan resecos) pero en este caso fue en la ficha, fue mucho mas facil, solde y chau problema, pero realmente quiero cambiarla, va ajustada con 2 tornillos tork creo, pero no se como se llama para buscarla y pedirla,si alguno sabe y tambien la marca de la bomba del f9q porque seguro me van a consultar o bien mucho mejor el codigo de la electrovalvula, gracias atte pedriniano. posdata: domingo dia horrible nos fuimos a dolores, de ida tranqui, pero el aceite del escape me dejo negro la tapa del baul jajajj, a la vuelta la pise bastante para vr si limpiaba los silenciadores, pero mermo muy poco, todavia sigue manchando, no se cuantos kilometros mas tengo que hacer para limpiar bien , sino cambio los silenciadores y asunto terminado. Citar
Charly7dln Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Re: como se llama la valvula que esta debajo de la bomba intectora tiene un filtrito. Es aceite u ollin lo de la cola? La bomba es una bosch, si te referis a la valvula lateral inferior, creo que es un actuador de avance de inyeccion y no tiene cables... Lo mejor seria una fotito. Fijate que en un lateral de la bomba tiene que estar el modelo de la misma grabado 1 Citar
PEDRINIANO Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Publicado 15 de Abril del 2014 Re: como se llama la valvula que esta debajo de la bomba intectora tiene un filtrito. charly como andas, si si tiene 2 cables con ficha, si se desconecta o no anda la bomba el motor empiesa a fallar y queda la luz del caudalimetro prendida, queda en advertencia, sin fuerza, ya me paso una ves y el cable se corto hasta casi la bobina de la valvula, tuve con el dremel comer hasta encontrar algo de cable, luego ahi estañe y listo, ahora se corto el cable en la ficha, la anule y puse directo sin ficha, logico estañado, recien hable con una casa de repuestos de bomba y tienen uno de esos usado , me estan averiguando cuanto sale nuevo y me cobran la mitad, justo tenian una bomba del f9q de repuesto aca en mardel, yo le quiero cambiar eso, tipo solenoide, esta abajo de la bomba, va atornillado a la bomba, son dos, uno arriba que es el paso de combustible y otro abajo que lo filtra o no se que hace, es electronico, si ese no anda el motor no levanta mas de 2000 rpm, hecha humo y sin fuerza, pero no se bien como se llama, no lo quiero tocar o sacar porque tengo miedo que salga un huevo y si lo saco se me desuelda todo, ahora quedo bien , pero no me animo a sacarlo para saber el codigo, el tema es saber como se llama y buscarlo por mercado libre para saber cuanto vale nuevo, igual hoy tengo el precio de un usado, esperemos que no sea caro abrazo. Citar
Charly7dln Publicado 15 de Abril del 2014 Publicado 15 de Abril del 2014 Re: como se llama la valvula que esta debajo de la bomba intectora tiene un filtrito. Ahhh en el culo de la bomba, debajo de la salida de los caños de inyector! Arriba habia entendido que era en un costado de la bomba... Eso regula el avance de inyeccion. Imagino que no sera algo barato... 1 Citar
PEDRINIANO Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Publicado 15 de Abril del 2014 Re: como se llama la valvula que esta debajo de la bomba intectora tiene un filtrito. exacto esa, si por eso, me imagino que no sera barato, voy a ver el precio de la usada, abrazo. Citar
