hola compañeros¡¡¡
hola tengo ganas de sacar las butacas del la coupe pero tiene air-bag y tiene unos cables conectados en el piso si las saco pasa algo o cuando las conecte de nuevo o tengo que desconectar la bateria para sacarlo alguien sabe algo del tema saludos¡¡¡¡¡¡¡¡
hola compañeros¡¡¡
Re: butacas de cupe megane
gracias compañero¡¡¡ tengo un problema en una butaca que tiene juego en el medio y a la coupe la compre la semana pasada y bueno la quiero dejar bien y en el manual me figura que lleva un tornillo con un buje para mi que es eso lo que me esta jodiendo pero como hago para desarmar la butaca se puede con los air-bag sera facil saludos¡¡¡
Las dos mias en ese lugar tienen una palanca para reclinar el respaldo hacia atras me parece que la fase 2 igual por lo menos yo tengo en un 19 las butacas del clio sport 1,6 y de esa palanca reclinan y de afuera bajan el respaldo para el acceso a las plazas traseras,va un tornillo en las versiones que reclinan con la rueda tipo 19 la pieza 11 te mando PM
