Luciano1984 Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Que tal, les paso a comentar mi problema y ver si consigo dar con algún diagnostico. Tuve la mala suerte de caer en una zanja (de cemento) con la rueda delantera izquierda (lado del conductor) y sufrio un golpe en el chapon de abajo sobre el cual se sostiene la rueda, no obstante el auto quedo inclinado y luego lo sacamos marcha atrastirando con una camioneta. Ahí me surge en el tablero el mensaje ANOMALIA DE DIRECCION, no obstante lleve a lavar el auto para que sea revisado por un mecanico, al otro dia cuando se lo llevo me empezó a saltar otro error que dice ANOMALIA DE INYECCION y el auto no regula con normalidad (se acelera y desacelera solo), la verdad que estoy muy apenado por la situación ya que justo me sucede todo esto 1 dia antes de comenzar mis vacaciones. Si alguno pudiera darme una ayuda o posible diagnostico que me saque de la incertidumbre lo agradecería eternamente. Gracias y Saludos. Citar
Luciano1984 Publicado 16 de Abril del 2014 Autor Publicado 16 de Abril del 2014 Que tal, les paso a comentar mi problema y ver si consigo dar con algún diagnostico. Tuve la mala suerte de caer en una zanja (de cemento) con la rueda delantera izquierda (lado del conductor) y sufrio un golpe en el chapon de abajo sobre el cual se sostiene la rueda, no obstante el auto quedo inclinado y luego lo sacamos marcha atrastirando con una camioneta. Ahí me surge en el tablero el mensaje ANOMALIA DE DIRECCION, no obstante lleve a lavar el auto para que sea revisado por un mecanico, al otro dia cuando se lo llevo me empezó a saltar otro error que dice ANOMALIA DE INYECCION y el auto no regula con normalidad (se acelera y desacelera solo), la verdad que estoy muy apenado por la situación ya que justo me sucede todo esto 1 dia antes de comenzar mis vacaciones. Si alguno pudiera darme una ayuda o posible diagnostico que me saque de la incertidumbre lo agradecería eternamente. Gracias y Saludos. Citar
walter58 Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Anomalia direccion y luego anomalia inyeccion Que tal, les paso a comentar mi problema .................................................. Gracias y Saludos. Luciano1984 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
Luciano1984 Publicado 16 de Abril del 2014 Autor Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Anomalia direccion y luego anomalia inyeccion La verdad que recién me estoy familiarizando con el Foro, entre en el link Presentaciones y Bienvenidas y formalice mi saludo, espero haberlo hecho bien. Saludos nuevamente. 1 Citar
Mats_ Publicado 16 de Abril del 2014 Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Anomalia direccion y luego anomalia inyeccion Luciano fijate este post, tal vez te pueda servir: http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/16988-anomalia-inyeccion.html o tal vez este: http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/21959-revisar-inyeccion.html Fijate en el buscador que hay mucha informacion!!! Citar
