hola le estoy haciendo la distribucion al megane k4m y no puedo aflojar el bulon del cigueñal que apreta la polea porque me gira , ya he puesto la herramienta de anclado de cigueñal y arbol , no quiero darle porque algo va sonar , saben si lleva un traba poleas o herramienta que la sostenga mientras aflojas el bulon , si alguien sabe me tiran alguna idea saludos
Re: polea cigueñal consulta . URGENTE¡
La espiga es para el apoyo en el volteo del cigüeñal ...y sirve para el ajuste solamente...muchas veces tenes que aflojarlo com una neumatica....ya que lleva unos cuantos kilos de apriete....viene una traba que se pone en lugar del motor de arranque...traba lps dientes de la corona....ojo que np lleva chaveta en ninguna polea..
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk
Editado por pablocoupe16v
gracias me diste una gran mano tenes idea si la venden en ferreterias a la traba de coroona
En la carcaza de la caja, no tenes una ventanita, donde se vea el volante? Suele tener una muesca y podes meter un destornillador grueso para trabar...
Si pones um destornillador ahi rompes todo... lleva mucho torque la polea...
esa herramienta yo la compre en una casa de repuestos...
miren agarre un cortafierro hecho con hierro forjado lo reforme con un par de curvas y fabrique una herramienta que funciono perfecto por la ventanita del captor despues de la moto que me agarre pude luchar y aflojarlo, ahora estuve viendo que las poleas del arbol el simbolito de renault queda a las 2 horas visto de frente no vertical osea que el mecanico las aflojo y las dejo a las dos iguales cuando le hizo la distribucion la vez anterior , que hago las aflojo y los dejo verticales ?, gracias a todos los muchachos desde merlo bs as
Las levas van trabadas desde atras de las mismas con una herramienta especial...si sacas el filtro de aire vas a ver los dos tapones de goma los cuales tenes que sacar...(luego colocarlos nuevos) para poder trabar las levas y asi aflojar las poleas de las misma...deberias aflojarlas para tensar la correa como corresponde y luego lo apretas...ya que como te dije anteriormente no lleva chaveta en ninguna polea....esa herramienta la tenes....?
Otra cosita que me olvide de comentarte...controla las poleas de las levas que no tenga las famosas chapitas de retención de la correa rachada...si es asi...deberias cambiarlas...viene en una sola pieza ...esa chapa remachada se sabian soltar y chau la distribución ...saltaba todo...controla ya que estas ahi por las dudas....
si tengo toda la herramienta de traba del arbol , ya la puse y quedo fijada horinzontal como explica el manual del auto, lo que observe es que nunca al girarlas coincide el rombo de la polea del arbol vertical y en la otra punta horinzontal para que entre la herramienta inmovilizadora , entonces cunado entra la herramienta en la punta del arbol del otro lado el rombo de las poleas queda a las dos y no me coicide el traba poleas´porque estas no estan alineadas con el romba a las 12 hs , tendre que aflojar las poleas y alinearlas asi que bien , gracias al bendito mecanico que me hizo la distribucion antes , el piñon esta agarradisimo sin aceite lo tengo que sacar? como dice el manual para desengrasa? ese esta bien alineado con la cala porta chaveta hacia arriba , gracias por responder
la chapita rachada , decis ,, gastada? o doblada ? o finita? si las tengo que cambiar me dijeron que vienen sin la chapita sosten , puede ser ? o si o si tienen que traer esa chapita sosten ?
Que bueno que aflojo!! Podes utilizar el mismo método para apretar!!
Suerte con la repa!
