fedael Publicado 18 de Abril del 2014 Publicado 18 de Abril del 2014 Hola, compre un modulo levanta cristales para que suban los vidrios al poner la alarma, tengo una alarma pst y compre el modulo de la misma marca, pero quería saber si originalmente el auto trae algún modulo o relays o solo las teclas se bancan la corriente, pregunto esto ya que las conexiones son distintas, desde ya muchas gracias. Citar
fedael Publicado 18 de Abril del 2014 Autor Publicado 18 de Abril del 2014 Hola, compre un modulo levanta cristales para que suban los vidrios al poner la alarma, tengo una alarma pst y compre el modulo de la misma marca, pero quería saber si originalmente el auto trae algún modulo o relays o solo las teclas se bancan la corriente, pregunto esto ya que las conexiones son distintas, desde ya muchas gracias. Citar
fedael Publicado 18 de Abril del 2014 Autor Publicado 18 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Alguien que me tire una soga, por favor, gracias. Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
unplusscenic Publicado 19 de Abril del 2014 Publicado 19 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales hola tenes vidrios electricos en las 4 puertas?, si es asi las unicas que la llave se banca toda la potencia son las del acompañante y las dos traseras!!, la del conductor la comanda la uch ( fusilera interna ) por el one tuch!!! el tema nop es facil!!!!! ya que tenes que pasar cables gruesos hasta la tecla para despues de la tecla conectar el modulo, mas unos cables gruesos tambien para la alimentacion del modulo pst, y todo eso dentro de la puerta del conductor!!!!!!!!!!!!!! ya que tenes las dos telcas ( conductor y acompañante ) en la puerta del conductor y no en una consola central como otros vehiculos aparte para los vidrios traseros necesitas otro modulo pero supongo q eso ya lo sabes. osea necesitas tener bastante idea!!!!! no es nada facil, aparte si so si no importa donde pongas ( fuera de la puerta : trabaja una puerta con positivo una puerta y la otra por negativo; o dentro de la puerta : las dos trabajan por positivo) el modulo por su funcionamiento la puerta del acompañante al pasar por dos teclas no funciona el one touch, en fin es para diagramarlo en papel, estudiarlo bien bien y si tenes muchas ganas de renegar hacerlo.....espero que te sea util la info y se que es muy complicado todo asi cualquier cosa pregunta otra ves . saludos 1 Citar
fedael Publicado 19 de Abril del 2014 Autor Publicado 19 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Gracias unplusscenic, o sea que lo que me decis es que los comandan las teclas, excepto el del conductor que debe tener un modulo en la uch, . Si tengo en las cuatro puertas, el modulo que compre es para cuatro vidrios. Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
cristianvcp Publicado 21 de Abril del 2014 Publicado 21 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales No te hace falta sacarlo de las teclas.. Interrumpis uno de los cables de cada motor y listo.. Asi lo tengo yo en el mio.. En mi caso es por positivo, pero el módulo es Joy.. No se como será en el caso de PST.. 1 Citar
fedael Publicado 21 de Abril del 2014 Autor Publicado 21 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Si cristian, tres puertas lo hago como decis, se me complica la del conductor, tiene el modulito one touch, y tengo que interrumpir la alimentación del mismo y que pase ppr el modulo que compre, no se donde esta dicha centralita original Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
cristianvcp Publicado 22 de Abril del 2014 Publicado 22 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Por que motivo tenes que interrumpir el módulo original Felipe? Yo tengo alzacristales en las dos delanteras y one touch en la del conductor y ambas lo conecté en el positivo del motor.. No le afecta en nada, al menos no con el módulo que yo tengo, que segun me dijeron, en funcionamiento es igual al DP-20 y al PST.. Citar
fedael Publicado 22 de Abril del 2014 Autor Publicado 22 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Después subo una imagen del circuito, quizas lo estoy interpretando mal Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
fedael Publicado 22 de Abril del 2014 Autor Publicado 22 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
unplusscenic Publicado 22 de Abril del 2014 Publicado 22 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk hola lo que te comente que se complica es para poner one touch para subir y bajar , pero vos queres que solo sea para subirlo cuando pones la alarma???? si es asi si es mas facil!!!! ya no tenes que trabajar en las puertas!! Citar
elsadiel Publicado 23 de Abril del 2014 Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Hola, yo monte uno hace unos mese en un ford focus, pero el principio es el mismo. si tu coche es de cuatros elevalunas y tienes la botonera central en la puerta, tienes que pasar hacia la botonera los ochos cables del modulo que irían a cada botón (dos por botón), en donde se interrumpiría el cable que sale del botón y da corriente al motor a la hora de alzar el cristal, eso con una punta de prueba lo compruebas, colocas la punta de prueba en los cables y cuando presionas el botón para subir los cristales el que te de corriente (si van por positivo), ese es el que tienes que interrumpir y empalmar los de las centralita uno en el extremo que va al botón y el otro en el extremo que sobra, y haci con cada botón. No le afecta en nada lo del modulo central, por que lo que hace la nueva centralita es un puente entre el cable del motor y cuando ella no esta trabajando es como si el cable estuviera empalmado normal, la diferencia esta en que cuando accionas el cierre de la alarma ella da corriente a ese cable (como si tu estuviera presionando el botón de subida del cristal), para subir el cristal, y cuando el contacto del motor esta dado o el motor en marcha ella permanece en reposo. Te dejo un link del montaje en el ford focus, el cableado es diferente pero la idea es la misma. https://mega.co.nz/#!E1cgwQiC!JMbZHlfS2Yv_vlkHlTl-wS1AcKparA9rm9F54edsV4g No se si esta permitido este link, pero como es de mi autoria, lo subo. Si infrinjo algo favor de avisar, gracias. 1 Citar
fedael Publicado 23 de Abril del 2014 Autor Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Muchas gracias ya lo veo, saludos. Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
fedael Publicado 30 de Abril del 2014 Autor Publicado 30 de Abril del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Hola a todos, les comento que ya esta colocado, me llevo un buen tiempo, pero era hora de decidirme a hacerlo, les comento como lo hice, de la imagen del circuito que ven debajo, en lugar de interrumpir el modulo original de la puerta conductor, como muestra en la imagen con circulo rojo, solo interrunpi el cable que es positivo en el motor cuando sube. y el problema después radico donde menos lo espere, en la puerta del acompañante, no subía, pero andaba el one touch, me desconcertó un ratito hasta que me di cuenta que a diferencia de las demás puertas, esta trabaja con NEGATIVO en las llaves ( conductor y acompañante ), cuando las otras tres trabajan con positivo, si bien el modulo cuando el auto esta en contacto o en marcha es como si no estuviese, puentea el cable como si no estaría cortado, pero, cuando sacas contacto los interrumpe, y cuando la alarma le da la orden manda un pulso a los mini relays y suben los vidrios, se puede elegir entre pulso negativo o positivo, no ambos, por eso el vidrio del acompañante no subía por dos razones. Al conectar el modulo en la llave y esta al trabajar con negativo, cuando cerraba el auto el modulo enviaba positivo, y el motor al tener positivo no iba a funcionar, y aparte de esto me di cuenta ( tarde, que por mas que el modulo diferencie entre positivo y negativo, cuando saco el contacto, el motor deja de tener tensión positiva, de esa forma tampoco iba a andar, así que estuve buscando y encontré el circuito para lograr que tenga mas el motor y comandar positivo, pero solo cuando esta sin contacto, cuando ponemos contacto, vuelve a la normalidad, se ve en el circuito de abajo Con un relay inversor, de esa forma cuando ponemos en contacto solo le da el paso de negativo cuando accionamos la llave del levanta cristales, pero cuando sacamos contacto le da masa permanente al motor, y al cable positivo le intercalamos el modulo, cuando sacamos contacto no tiene mas positivo, pero cuando ponemos la alarma le da el pulso positivo haciendo elevar el vidrio. Espero se aya entendido, me costo un poco encontrar como hacerlo, y al ver el circuito no podía creer que sea tan simple y me rompí la cabeza pensando, les dejo un video de como suben por pares, saludos Citar
unplusscenic Publicado 1 de Mayo del 2014 Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales buenisimo Felipe!!!!!! te consulto , solo quedo subida automatica al activar la alarma verdad? pero no one touch ? Citar
fedael Publicado 1 de Mayo del 2014 Autor Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales On touch enbtodas las puertas excepto la del acompañante, y si, solo subida, se conecta de distintas maneras para que haga otras funciones. Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk Citar
Misil Publicado 10 de Agosto del 2014 Publicado 10 de Agosto del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales Revivo el post NO TIENE QUE VER CON LA ALARMA MI PROBLEMA, mi levantavidrio la tecla la acabo de comprar pensando que era eso y no esss.. digo lleva algún relee?? por que baja perfecto pero no sube escucho el clik clik debajo por la fusilera pero no sube, va... en realidad haciendo muchos clik con la tecla a veces sube y a veces no, cuando me queda abajo lo que hago es esperar como una hora despues que paro el motor y en frio sube al primer toque jajaja digo para mi podría ser un relee, hay un tuto que dice los relle que hay alla abajo y me preguntaba si el que tiene que ver es el E. si el relee no funciona no es raro que ande para abajo y para arriba no? o el relle tiene un circuito de subida y uno de bajada? cual es el relé alguien me lo marca con un circulo en una foto? muuuuchas gracias Citar
walter58 Publicado 10 de Agosto del 2014 Publicado 10 de Agosto del 2014 Re: Consulta sobre Modulo Levanta Cristales En tu modelo, todo esta manejado por la UCH (esta detrás de la fusilera), no hay un reele que se pueda cambiar, solo podes controlar fichas, en la seccion tutoriales hay un tema que te muestra como llegar. Citar
