pastero Publicado 21 de Abril del 2014 Publicado 21 de Abril del 2014 (editado) Buenas! queria consultar por si alguien sabe la posta de cual es la medida correcta de la POLY-V que lleva un Megane II 1.6 16v año 2009, el otro dia limpiando debajo del capot se me ocurrio mirar la correa y para mi asombro cuando me acerco veo que esta todo cuarteado el caucho exterior y en algunas partes salido, esta semana voy a llevar el movil a un mecanico para que me pase presupuesto de cambio, pero quiero averiguar bien cuanto me sale comprar los repuestos y tratar de hacerlo por mi cuenta, en la misma correa se puede ver la medida 6PK1200 y creo q la marca es DAYCO por lo que se puede observar, no se si esta es la medida correcta por eso quiero saber si esta bien como para ir buscando precio, ademas si me recomiendan alguna marca en especial, desde ya gracias! PD. esta tarde le saco fotos y la subo Editado 21 de Abril del 2014 por pastero Citar
pastero Publicado 21 de Abril del 2014 Autor Publicado 21 de Abril del 2014 (editado) Buenas! queria consultar por si alguien sabe la posta de cual es la medida correcta de la POLY-V que lleva un Megane II 1.6 16v año 2009, el otro dia limpiando debajo del capot se me ocurrio mirar la correa y para mi asombro cuando me acerco veo que esta todo cuarteado el caucho exterior y en algunas partes salido, esta semana voy a llevar el movil a un mecanico para que me pase presupuesto de cambio, pero quiero averiguar bien cuanto me sale comprar los repuestos y tratar de hacerlo por mi cuenta, en la misma correa se puede ver la medida 6PK1200 y creo q la marca es DAYCO por lo que se puede observar, no se si esta es la medida correcta por eso quiero saber si esta bien como para ir buscando precio, ademas si me recomiendan alguna marca en especial, desde ya gracias! PD. esta tarde le saco fotos y la subo Editado 21 de Abril del 2014 por pastero Citar
walter58 Publicado 21 de Abril del 2014 Publicado 21 de Abril del 2014 Re: Consulta Poly V en Megane II 1.6 16v No te puedo ayudar con la medida, pero si pudiste leer las caracteristicas, esa deberías buscar, Daico es buena marca, otra puede ser Hutchinson. 1 Citar
gimpro Publicado 21 de Abril del 2014 Publicado 21 de Abril del 2014 Re: Consulta Poly V en Megane II 1.6 16v Pablo, la medida que leiste en la correa es la correcta. Y pedila tal como te dijo Walter. Ni hace falta que le digas para que auto es, ya que ese codigo no es de pieza, sino la nomenclatura universal de las correas poly-v. Para que tengas de referencia, esa correa esta alrededor de $100 en SKF. Saludos 1 Citar
pastero Publicado 22 de Abril del 2014 Autor Publicado 22 de Abril del 2014 Re: Consulta Poly V en Megane II 1.6 16v Buenas, muchas gracias muchachos por las respuestas! Aca estan las fotos que saque anoche; podemos obviar la parte en la que dije que estaba limpiando el motor cuando mire la correa porque en realidad esta super sucio! jajaja, digamos que estaba sacando unas hojitas.. Muchas gracias por las respuestas! Citar
sergiox74 Publicado 28 de Abril del 2014 Publicado 28 de Abril del 2014 Re: Consulta Poly V en Megane II 1.6 16v esa correa tiene ALTO desgaste. Como estara la de distribucion si la poly esta asi!!!! CHANNNN yo revisaria. abzs Citar
pastero Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Publicado 29 de Abril del 2014 Re: Consulta Poly V en Megane II 1.6 16v Siii! y todavia no las cambie, pedi los repuestos en Mercadolibre y los estoy esperando, supuestamente hoy llegan y la interno el megane para el cambio, porque aca en Misiones estan re locos con los precios, una diferencia de 500 mangos en el mismo repuesto ORIGINAL, pero bue, asi nomas es, cuando termine el cambio les comento, saludos! Citar
