Yo tengo una Scenic, pero creo que en el Megane es igual: normalmente entra por el sistema de ventilación aire del exterior, lo cual se nota sobre todo en la ruta, aun teniendo el ventilador apagado. Lo que podés hacer para que el aire seaa tibio es poner el comando de temperatura en posición calor (zona roja), y el aire que ingrese estará tibio, aun sin prender el ventilador.
Re: Entra aire frío por el tablero
Hola! Gracias por responder.
El aire sigue entrando frío, con la calefacción al máximo con o sin ventilador :-(
Hoy voy a llevarlo al mecánico a ver que me dice, espero que no me salga con que tiene que desarmar todo el tablero para revisar...
Como estas std70??? Mira, si bien es normal que al circular con el Megane entre aire por las toberas, vos planteas algo distinto.... Por las partes que indicas que entra el aire (comando de regulación de altura del volante y debajo del tablero del lado del conductor) pareciera que tuvieras una filtración de aire cerca de lo que es la columna de dirección....
Por que no chequeas que este todo bien, que no haya ningun sello roto, u otro tipo de aislación que no este en condiciones.... Calculo que te va a convenir hacerlo desde adentro, pero tambien desde afuera por arriba y sacando el cubre carter.
Sds.
Diego
Sds.
Diego
Hola Diego!
Hace poco han reparado la dirección, así que tal vez han dejado algo mal ajustado, voy a verificar donde decís a ver si veo algo. Gracias!
Hola Diego!
Es minimo, pero me pasa lo mismo, es una pequeña corriente de aire que sale a la altura de la manija de regulacion dealtura del bolante, y como no se mescla con el sistema de calefaccion no varia si la tenes prendida o no, esto ocurre a una velocidad de 90km/h en adelante.
regule el bolante toke por la zona todo, pero ni idea, y el mio es un Megane 2000.
:nose:
:nose:
Lo llevé de vuelta al mecánico y no pudo encontrarle por donde entra el aire. Así que he tenido que recurrir a tapar un poco con nylon, quedó feo pero mejoró un poco... menos mal que no queda tanto invierno...
